Amplificador AUDINAC AT-500 Se cae el sonido Ayuda!
comentario del autor Dom Mar 15, 2009 8:16 pm
Hola! como estan?, les cuento mi problema.
Al encender el amplificador, se escucha y va disminuyendo el sonido hasta que queda casi a cero y practicamente no se escucha nada. Si lo apago y lo prendo denuevo, hace lo mismo, se escucha bien y luego disminuye el sonido hasta casi quedar en silencio.
Otra falla, es que se escuha mas un canal que otro, y otra es que al girar la perilla del volumen hace muchisima fritura, ya lo he mas que limpiado y lubricado al potenciometro y no hay caso.
Si alguien puede darme una idea de lo que tengo que reemplazar para repararlo se lo agradezco, como asi tambien si tienen la hoja del circuito.
Muchas Gracias de antemano.
stingray72
asistió a la solución Mie Mar 18, 2009 12:33 am
Hola, desconectale los cables que llevan la corriente a las placas de potencia, prendelo y medí si es constante, anota el voltaje que tienen los cables, solda nuevamente los cables de cte. a las placas de potencia, medí si la cte. baja, o se mantiene a pesar que el volumen disminuye, si baja fijate si toman excesiva temperatura los TR de potencia de las placas, de todas formas cambiale los tres cndensadores electroliticos de la fuente, dos son salida de audio y uno filtro de vcc. la diferencia en los canales puede ser algun electrolitico seco, ya que estos equipos son del año 1972 mas o menos, yo tengo todos Sansei y tuve que renovar condensadores a lo loco, avisa a ver que pasa, saludos.
mda1961
comentario del autor Mie Mar 18, 2009 3:42 pm
Hola, muchisimas gracias, voy a probar eso. Al margen, alguien tendra el plano del circuito electrico del Audinac AT-500 ??
stingray72
asistió a la solución Mie Mar 18, 2009 8:07 pm
etapa de potencia, fijate que aparte de los TR que estan, el que esta puesto sbre el disipador en el medio de los dos de potencia es un 3704, el plano de la potencia del AT500 y 510 son idénticos, 25+25 watts RMS, va plano.
mda1961
comentario del autor Jue Mar 19, 2009 9:08 am
Te agradezco muchisimo, no sabia que eran exactamente iguales.
El finde voy a revisar y a hacer los cambios que me dijiste, despues te cuento como me fue.
Muchas gracias nuevamente.
stingray72
sin valorar Sab Mar 21, 2009 6:18 am
Cuando se encara una reparacion de un amplificador de estas caracteristicas, lo primero que se debe hacer es el recambio de todos los condensadores electroliticos, ya que con el tiempo estos pierden la eficacia inicial. El ruido del potenciometro se debe que a pesar de la limpieza, ya no debe tener carbon en la pista, asi que habra que reemplazarlo. Otro item importante es el retoque de soldaduras, ya que estas con el tiempo adquieren resistencia de contacto, con el consiguiente perjuicio para cada etapa del circuito. Por ultimo es conveniente reemplazar los transistores de baja señal, cuyo deterioro hace virar al amplificador hacia zonas fuera del trabajo normal. Saludos.
yeyin777
sin valorar Sab Mar 21, 2009 7:49 am
Completamente de acuerdo con vos en todo menos en los TR de baja señal, los que vienen en estos amplificadores o en los míos son de bajo ruido, cumplen con las características requeridas, hay que ver que uso tiene el equipo, puede ser del 72 pero no haber sido usado una locura, ahora elecrolíticos todos, pero otro drama con estos componentes, quizas no encuentres las mismas caracteriticas, y me olvidaba, los TR de ahora son una basura, salvo que consigas en una casa que tenga material de primera, un abrazo.
PD. todavía no me acoste porque estaba cambiando TR de potencia a un Sansei 880A, le saque los BUY69 que son duros y le instalé 4 2N3055H, sabes cuanto duró un canal y eso que corregí y lleve las mediciones al milimetro, 15 minutos, sabes como termine, con los BUY Toshiba rojos del año 95 que pesan un kg. cada uno.
mda1961
sin valorar Dom Mar 22, 2009 11:01 am
Estimado mda1961: El problema de los transistores de potencia actuales es que los fabrican fuera de los estandares de calidad que se requieren para su uso, por eso los 2N le duraron tan poco. Ahora los BUY 69 no fueron originalmente diseñados para audio, sino para salida horizontal de TV, ya que tienen una ruptura colector-emisor muy alta, pero tienen el problema de un beta muy reducido, por eso parecen en apariencia mas "duros". Coincido que los Tr de baja señal no vienen con la calidad y la tolerancia de "los de antes", diría el tanguero. Saludos.
yeyin777
sin valorar Dom Mar 22, 2009 12:15 pm
Sí, es cierto amigo, los TR de potencia actuales un desastre, tengo un amigo que trabaja en electronica para hacer trabajos muy finos que me enviara 8 TR 2N3055 de EEUU directos, a ver que pasa.
En cuanto a los transistores de baja señal no lo digo de mala onda, se nota en los equipos que con los originales en perfecto estado pones el volumen a fondo y no se siente ruido por los parlantes, mientras que los actuales hay soplidos sobre el mismo circuito, ya con eso basta para que conserve los de los 70, saludos.
mda1961
sin valorar Dom Mar 22, 2009 12:35 pm
Los transistores, semiconductores o chips se fabrican bajo tres estandares de calidad. Militar, industrial y comercial. Dentro de la comercial (la mas baja) hay primera, segunda y tercera seleccion. Nosotros en este tercer mundillo en el que vivimos (o tratamos de hacerlo) recibimos el descarte de esa tercera seleccion. Será para que no fabriquemos nada? Saludos.
yeyin777
sin valorar Lun Mar 23, 2009 3:07 am
Bueno la persona que va a enviarme los 2N3055 compra para standard Militar, asi que espero que sean como los de ántes..., porque es una pena que teniendo amplificadores Sansei 880A y SA8000 de fabricaciín nacional hogareña pero muy cuidada y superior a otros nacionales del mismo rango solo uno esté original y la única diferencia increiblemente reside en los TR de potencia, uno el original trae RCA 65901, que se reemplazan con los 2N3055 y mantiene la calidez del sonido, los otros dos, traen BUY69 y 2SC1617, que son los dos para vertical de TV, notaba que es cuando en un amplificador valvular usaban la 6DQ6GB a la 6L6GC, la primera vertical de tv durisima, la segunda un lujo en pureza, a mi hijo le acomodé un Decoud valvular (del 72, de 100 watts (6) 12AX7, y 4 EL34 ó 6L6GC) y lo usa con EL34 y 6L6 retocando un poco el Bias, y yá entre estas dos valvulas se nota la diferencia imagnate cuando usaban la otra
mda1961
sin valorar Lun Mar 23, 2009 8:36 am
estimado mda: Lo último: Si el amplificador lleva transistores de a pares a la salida, no olvidar medir el beta para que al estar apareados en ganancia, no haya deformacion apreciable a la salida. Si sos del 61 andamos por la misma edad, tambien tengo hijos rockeros contentos con dos viejos Leea 1222 en el bajo. Saludos.
yeyin777
sin valorar Jue Abr 30, 2009 12:40 am
Si, los chicos rockeros, uno compró una guitarra eléctrica la reformo toda, una copia de Fender, quería que se la apantalle porque hacen un ruido terrible de falta de masa, tenia 3 pastillas y le hizo instalar una cuarta, quedo dos juntas abajo y las otras dos normales tipo Estratokaster, le soldé un cable al soporte y tensor de las cuerdas que esta en el lado de atras de la guitarra, y ese cable lo solde a una chapa de unos 10cm x 3 cm, antes de tocar se pone la chapa entre el pantalon y el cuerpo, le saca todo el ruido, usa un Decoud de 150 watts y una caja de 4 parlantes de 12", ahora el mas chico quiere un bajo, y conseguí otro Decoud de 120 watts ambos valvulares de los años 1972, tienen 6 12AX7 y 4 EL34 a la salida, mas reververancia, uno Hammond y otro Peavey, ya que me robaron la original, el de bajo y 120 watts tiene el trafo de salida quemado, pero ya hable con Ignacio Etchegoren para que me fabrique uno igual al de 150 watts, un maestro.
mda1961
