| comentario del autor | Sab Oct 25, 2008 5:12 pm | |
| asistió a la solución | Sab Nov 01, 2008 12:21 pm | |
pensa que bahjar 200volts con resistencias es como poner una estufita |
| asistió a la solución | Dom Nov 02, 2008 3:49 am | |
| asistió a la solución | Dom Nov 02, 2008 4:48 pm | |
mancarra1 escribió:Penso que seria mais fácil mandar rebobinar o transformador para uma tensão inferior. los trafos de audio tienen bobinados especiales y los bobinadores actuales desconocen esa tecnica por lo que arruinaria el transformador. |
| asistió a la solución | Dom Nov 02, 2008 6:16 pm | |
intentar con alimentarlo desde un trafo de 110vca a 200watts ,en lugar de los actuales 220vca. asi tendrias los 700vcc que necesitas. AMERICO |
| sin valorar | Mar Nov 11, 2008 12:38 pm | |
Gilberto (San Nicolas) |
| sin valorar | Mar Nov 11, 2008 2:42 pm | |
| sin valorar | Mar Nov 11, 2008 7:19 pm | |
http://www.mclink.it/com/audiomatica/tubes/el34.htm Specification and max ratings EL34 Filament Voltage 6.3 V Filament Current 1.5 A Plate Voltage (max) 800 V Plate Current (max) 140 mA Plate Dissipation (max) 25 W Screen Voltage (max) 425 V Screen Current (max) 50 mA Screen Dissipation (max) 8 W |
| sin valorar | Mie Nov 12, 2008 1:12 am | |
Un abrazo Pato Gilberto |
| sin valorar | Jue Nov 13, 2008 11:13 pm | |
Despuès de tus datos, me quedè pensando y encontrè mi viejo manual de vàlvulas y mira el adjunto que te envìo. Bueno, dice que la EL34 tiene el mismo règimen que la EL60 y allì van los datos. Si bien las tensiones de règimen varìan segùn la aplicaciòn y tipo de configuraciòn, creo que hay mucho salto entre 800Vmàx y 250Vmàx...es un error de mimanual o me estoy comiendo algo en la informaciòn?...por favor, comentame. Un abrazo Gilberto (San Nicolàs) |
| sin valorar | Sab Nov 15, 2008 12:03 pm | |
actualmente se estan fabricando en los parametros que yo te di aca te dejo pdf historicos de distintos fabricantes http://www.shinjo.info/frank/sheets/129/e/EL34.pdf de mullard http://www.shinjo.info/frank/sheets/128/e/EL34.pdf de telefunken http://www.shinjo.info/frank/sheets/163/e/EL34.pdf de JJ http://www.shinjo.info/frank/sheets/030/e/EL34.pdf de philips |
| asistió a la solución | Sab Nov 15, 2008 11:27 pm | |
saludos |
| sin valorar | Mar Nov 25, 2008 3:07 am | |
(Donde dice que el equipo tuyo es de 180 watts, (porque 1500 voltios en el trafo ni siquiera son para las EL34), en el frente y en una chapita atras del gabinete donde aparte dice (voces, bajo, guitarra), o sea, para que fue fabricado el equipo). Una de las ventajas de usarlo con solo 420 voltios es que podes ponerle valvulas de salida de audio 6L6GC si queres sonido blusero y EL34 si queres rockero tocando apenas el bias, les dejo un programita para que vean las caracteristicas de valvulas muy bueno. La 6L6GC la podes usar tambien hasta 800 voltios en modo RF, toando el bias, en ese programa esta. Saludos. TDSL Personal Edition 1.1.zip (1.07 kb) - |
| sin valorar | Dom Dic 07, 2008 5:11 pm | |
leostrato escribió:Hola, tengo un amplificador valvular para guitarra de 180w, mi idea es tener uno de 50 o 100w, pero es lo que hay por el momento, tiene 4 x el34 en la etapa de potencia y 6 x 12ax7 en el previo con reverb y vibrato, el tema es que el transformador me tira 1500v y las valvulas se ponen al rojo vivo, tengo entendido que las el34 soportan hasta 700v, mi pregunta es como adapto el trafo a las valvulas.., me a dicho un tecnico no muy experto en valvulas con respecto a guitarra que mediante una resistencia se puede bajar la tension del trafo, me recomienda bajarlo a 500v para no forzar las valvuls, queria saber si esto afecta el sonido a la hora de querer saturar, si es mejor bajarlo a 700v para sacar un gran sonido valvular, saludos cordiales. Contanos que hiciste, saludos. mauricio |
