| comentario del autor | Vie Oct 02, 2009 12:00 am | |
sin embargo no recibe nada de momento es un excelente amplificador a tubos puede ser que este mal calibrada o que le falte antena por lo tanto si tienes un diseño de antena bien explicado e buscado pero son ilegibles diagramas o fotos que se ven lindas antenas |
| asistió a la solución | Vie Oct 02, 2009 12:14 am | |
Oye........... Pero te hace ruido de estatica típica de AM y esta todo conectado (incluso la antena de ferrita) si es así, es cosa de calibración (generador de RF para calibrar las bobinas FI a 455khz) y el capacitor variable (dial). Ojo, es posible que agún tubo (bulbo) esté desgastado en su ganancia, como ya no venden bulbos, tal vez puedas revivirlos como lo hacen con los cinescopios de las TV (Los cinescópios tambien son tubos) Ultima edición por hector humberto el Vie Oct 02, 2009 12:17 am, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Vie Oct 02, 2009 12:15 am | |
Saludos |
| comentario del autor | Vie Oct 02, 2009 12:25 am | |
creo que este tipo de radio necesita antena incluso para oír la estática |
| asistió a la solución | Vie Oct 02, 2009 12:33 am | |
Una de dos...... O le sigue buscando ya que está dificil econtrar un probador de tubos para checarlos, O lo dejas como amplificador. Checa esto tal vez te ayude. http://www.geocities.jp/ja4cam/spanishnami3radio.html y acá hay un probador de tubos, aunque no sirbe de nada sin su manual para ajustarlo dependiendo del número del tubo (carta de calibración y valores) http://www.todocoleccion.net/comprobador-lamparas-valvulas-radio-tube-tester-sanna~x6578621 Ultima edición por hector humberto el Vie Oct 02, 2009 12:40 am, editado 2 veces |
| asistió a la solución | Vie Oct 02, 2009 12:35 am | |
Si así todo, quieres hacerla funcionar a como de lugar, tendrías que rastrear tubos (bulbos) en los talleres de tu ciudad... siempre hay algo que encontrar, incluso podría algún viejo tecnico tener un manual de tubos en donde ubicar equivalencias a los que estás usando y así doversificar las posibilidades. |
| comentario del autor | Vie Oct 02, 2009 1:01 am | |
no entiedo las instrucciones pero te refieres a algo asi
algo asi pero de 10 mt cada lado el problema que es una antena enorme los tubos son __________________ tubo hace 7b7 amp rf 7j7 osc -conv -> este no me da confianza 6k7g if amp 7b6 audio el resto 6f6 y el rectifiador funcionan bien al colocar el alambre de un metro obtengo crujidos por aca no hay viejo tecnico lo único que pude averiguar con gente que conoció es que la radios de este tipo solo funcionaban con enormes antenas |
| asistió a la solución | Vie Oct 02, 2009 10:25 am | |
Los tubos son en realidad de la generación más antigua por lo tanto mucho más primitiva y complicada su tecnología. Para probar, metele señal de RF en la etapa correspondiente, con otra radio, sacando señal del preamplificador de RF. SUERTE |
| comentario del autor | Vie Oct 02, 2009 12:33 pm | |
gracias es enorme incluso calcule una aun mas grande pero primero le inyectare un poco de rf estoy preparando el inyector luego como pongo esa enorme antena o intentare con una de cuadro sencilla solo alambre |
| asistió a la solución | Sab Oct 03, 2009 2:31 pm | |
| comentario del autor | Sab Oct 03, 2009 9:59 pm | |
y no era problema de antena y el generador rf se quemo ahora re revisare lo pasivo tamdem condensadores y resistencias si el problema esta en algún tubo remplazare la parte rf por la de una radio china chica y quedara tubos am-fm |
| asistió a la solución | Sab Oct 03, 2009 11:53 pm | |
