como reviso un relevador
comentario del autor Mar Abr 21, 2009 2:35 pm
como lo conecto para verificar y cuales son las lecturas que me indican si funciona o no
250878
sin valorar Mar Abr 21, 2009 11:20 pm
Hola
Te refieres a un relay comun y corriente? o es alguno especial?. Con que voltaje trabaja?. Cuantos contactos?
danos mas datos.
amd56
sin valorar Mar Abr 21, 2009 11:39 pm
En todo caso te doy algunas pautas generales.
Primero con el relay absolutamente desconectado ubica los terminales de la bobina y mide su continuidad con un ohmetro. Luego ubicas los contactos, tienes que ver cuantos contactos tienes. Normalmente hay uno central que hace contacto con un terminal ( ese se llama normalmente cerrado) y hay otro del cual no hay contacto hasta que se active el relay o magneto. ( ese es el normalmente abierto) Ahora con un ohmetro debes medir en la escala 1x entre el central y el cerrado, debe medir 0 ohms, o sea contacto perfecto. Haz lo mismo con los demas juegos de contactos.
Ahora alimenta la bobina con el voltaje de trabajo, el magneto se activa (ojo aqui que puede haber un diodo mata transiente y si lo conectas en forma directa vas a tener problemas) y conecta el central con el contacto que estaba abierto, nuevamente mide con el ohmetro, debe medir 0. y el contacto que antes media cero ahora debe ser infinito. Es importante medirlo pues a veces se pegan los contactos. Asi debes hacerlo con todos los juegos de contactos.
Otra prueba que puedes hacer es tratar de estimarr la tension de los contactos o presion. Sabiendo el voltaje en que trabaja la bobina puedes usar una fuente variable y aplicar voltaje gradualmente y ver que tanto voltaje se necesita para que comience a despegarse del contacto y a la inversa que tanto voltaje se necesita para que comience a hacer contacto en la activacion. Si notas que los voltajes estan muy cerca del limite, o sea cerca de cero o cerca del voltaje maximo te puede dar una idea de como esta la tension o presion de los contactos. si se desconectan facil pudiera ser que los contactos no tienen la presion suficiente.
Espero hayas entendido y espero haber comprendido tu pregunta.
Suerte
amd56
sin valorar Mie Abr 22, 2009 7:47 pm
http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha4149.html
pato
