Se ha cortado el corfóñ de mi radio antigua y lo que es peor se perdió el pedazo, son estos cordones que llevan una resistencia interna y que al encender la radio comienzan a calentarse, si alguien saben donde comprar por favor avisar
gracias
erick necochea
asistió a la solución
Vie Feb 13, 2009 1:32 pm
Erik : Indique su pais para ver si mis datos le sirven.
Marcobb
comentario del autor
Vie Feb 13, 2009 2:23 pm
Chile, Ciudad Santiago
erick necochea
Vie Feb 13, 2009 8:31 pm
Erik: En algún lugar , se que tengo un cordón resistencia. Dame la serie de válvulas de esa radio y, así comprobar para que miliamperaje (150 o 300 mA ) y los ohms del cordón que necesitas. Como también donde enviarlo. Saludos
Marcobb
Sab Feb 14, 2009 12:30 pm
Veo 5 valvulas : 12ba6 50c5 35w4 12 be6 la última esta ilegible dato técnico consumo 47.8 watts.
radio marca rca
Gracias por tu interés
erick necochea
Sab Feb 14, 2009 8:32 pm
Erik: El tubo ilegible debiera ser un 12AV6 (doble diodo-triodo). Esta serie es de 150 miliamperes, y el voltaje que debe ser rebajado desde los 220 vac es 100 volts (los que se consumirán en la resistencia del cordón ) dejando para alimentar los filamentos de los tubos, 129 volts. - Bien, la resistencia del cordón deberá medir 670 ohms ( = a dividir los 100 volts por 0,15 A ).- Este fin de semana me pondré a ubicar ese cordón. Como los datos para el probable envío no son de interés para esta página, dame tu correo electrónico , para ponerse de acuerdo. Saludos
Marcobb
Sab Feb 14, 2009 8:42 pm
para esa radio y con alimentacion de 220 volts, la resistencia de filamento es 670ohms 30w
fijate que tambien esta en serie un foquito de 6v 159mA con un resistor en paralelo de 30ohms 3 w
pato Moderador
Sab Feb 14, 2009 9:28 pm
Pato : Si , perfecto tu alcance. Pero no es menos cierto que en puridad sólo necesitaríamos 620 ohms en ese cordón , considerado también el foquito y su shunt, para dejar libre a la serie de fil. y su piloto los 127 volts del cálculo teórico. Pero como tolerancia, en consideraciòn a las variaciones de la linea, y el prolongarle la vida a las válvulas y el foquito, el valor de 670 ohms es útil a ambos efectos. Saludos .
Marcobb
Sab Feb 14, 2009 9:38 pm
Marcobb,
Entiendo por tus comentarios, asi como también los de Pato, que se podría reemplazar el cordón colocando un cordon normal (dos líneas) y reemplazando su resistencia, por una de alambre de 620ohm 30 Watt.
Crees que es una solucion?
gracias
erick necochea
Dom Feb 15, 2009 1:00 am
Erik: Los comentarios de Pato y los mios no se refieren precisamente a reemplazar ese cordón por una resistencia bobinada en una losa pero, es perfectamente válido tu supuesto. Ahora, un factor a tener en cuenta, de optar por esta segunda soluciòn es una derivaciòn que debería tener esa resistencia para alimentar la placa de la 35W4, o bien instalar una resistencia aparte de la de filamentos (de alrededor de 250 ohms por 10 Watts ) con ese fin ( proteger la válvula en su circuito de placa). Si decides por esta segunda posibilidad, debes tomar en cuenta que todo el calor liberado por la resistencia ,ocurrirá dentro del gabinete, lo que obliga a tomar precauciones especiales, sobre todo de evitar recalentamientos, si ese gabinete es pequeño. Cualquier duda o informaciòn que necesites sobre todo este cuento, plantéala con toda confianza. Saludos
Marcobb
Dom Feb 15, 2009 11:02 am
el tema es que hoy por hoy no se consigue mas el cordon con resistencia, asi que la alternativa es o la resistencia ceramica de 30w o un transformador de primario 220 y secundario 110 v por 150mA para alimentar directamente a los filamentos y evitar el problema de calor.
los gabinetes suelen rajarse o deformarse por el calor, una solucion es en la zona superior donde se va a alojar el calor, colocar un prensado hecho con papel de aluminio grueso,( como los de los moldes de tartas), carton prespan en tres capas terminando con capa de aluminio y del lado gabinete con carton, ese sandwich evita que se formen puntos calientes y arruine el gabinete
pato Moderador
Dom Feb 15, 2009 8:58 pm
Pato y marcobb
voy a intentar lo del transformador, pues , efectivamente el gabineta de esta radio es muy pequeño y si sumamos 30 w disipados en calor mas la temoeratura de las valvulas, me va a servir para el invierno, para calentar agua.
te aviso cuando intente la transformación.
Gracias
erick necochea
Lun Feb 16, 2009 7:41 pm
Erik: Si creo que es la mejor soluciòn el empleo de un trafo. 220/110 .- Preferiblemente un auto transformador de 220/110 por el hecho que son bobinados con alambre de mayor calibre. Saludos
Marcobb
sin valorar
Lun Jun 08, 2009 12:25 pm
amigo mio recien hoy vi esta consulta ,yo hace un tiempo atras repare una radio reemplazando el cordon por uno normal sacado de una plancha vieja ( solo para conservar el estilo) la resistencia que posee este cable es solo para bajar el voltage de 220 a 110 que es el voltage con el que trabaja originalmente este chassis , asi es que puedes reemplazarlo por un transformador de 220 a 110 de 50 watts , otras radios usaban una resistencia de loza que generalmente era verde con 3 terminales.
usa el transformador y veras que funciona sin ningun problema
joselo3012
