Esquema radio de valvulas
comentario del autor Mie Sep 24, 2008 2:14 pm
Hola, soy un novato con als valvulas y busco informacion y esquema de la radio: TELEFUNKEN AC 1753.
Gracias.
Jeremyndy
Jeremyndy
comentario Jue Sep 25, 2008 1:28 am
prueba en www.restauradio.no-ip.org
mikel58
asistió a la solución Jue Sep 25, 2008 11:53 am
Hoal ,te mando estas paginas espero te ayuden ,suerte un saludo
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_ac1753.html
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/index_t.htm
pepepuerto
comentario del autor Sab Sep 27, 2008 3:24 am
Hola Pepepuerto,
Gracias por los dos links. El primero ya lo conocia, pero es de pago, y por ahora no se si merece la pena.
Pero en el segundo aunque no he encontrado el modelo exacto, sí me hadado una pista.
Gracias.
Jeremyndy
comentario del autor Lun Oct 13, 2008 2:08 pm
Hola, he encontrado un trafo 220/125 y enchufado la radio (Telefunken AC 1753) ¡¡ funciona!!
El problema siguiente es que he de devolver a su dueño el trafo de 220/125. ahora el reto es adaptar la radio a 220v. Adjunto esquema de la fuente de alimentacion que he sacado yo, y una foto del transformador de entrada.
Ante lo cual tengo dos preguntas. Con este trasformador de entrada ¿puedo enchufar la radio a 220v? , ¿alguna sugerencia para adaptar la radio a 220v.
Gracias.
Fuente y trafo.jpg  (94.08 KB)
Jeremyndy
sin valorar Lun Oct 13, 2008 7:38 pm
hola, para adaptar la radio a 220 si los filamentos estan en serie, debes modificar la resistencia limitadora de filamentos, para ello debes proceder a calcularla nuevamente, habria que tenrer un circuito para ver el resto de la fuente
pato
sin valorar Mar Oct 14, 2008 8:12 pm
Hay un sitio bueno y que te será de utilidad para esta u otras radios:
www.radiotechniek.nl
Allí te resgistrás y listo no pagás nada y tenés acceso a cientos de esquemas que te orientarán aún más, espero haber sumado a tu búsqueda una pista. Carlos Salu2
Carlos Lopérgolo
sin valorar Mar Oct 14, 2008 9:57 pm
hola, estuve mirando el diagrama que subiste, con poner una resistencia para los filamentos y otra limitadora para la valvula rectificadora esta listo el tema.
despues la calculo, (ahora estoy con otro problema) y te paso los valores
fijate si antes de devolver el trafo podes medir tension en +B
eso si la resistencias van a calentar y vas a tener que ingeniarte para colocarla en el gabinete, el calor deforma los gabinetes de bakelita o reseca los de madera.
tal vez te convenga colocar un autotrafo interior de 220/110 y no tengas problema de temperatura (lo hacian en los VCR y eran mas modernos)
pato
comentario del autor Mie Oct 15, 2008 1:08 pm
Hola Pato, Ahora mismo estoy liado con el aparato en cuestion.
Gracias por el interes que muestras.
Te mando el esquema simplificado de la fuente de alimentacion (lo he sacado yo a mano siguiendo los cables).
Para mi hay algo extraño. Y es al resistencia entre el primario y el secundario. Tambien me parece extraño la conexion del potenciometro de tono en el primario del transformador.
A ver si pudes contarme algo al respecto.
Jeremyndy
sin valorar Jue Oct 16, 2008 8:12 pm
hola, mira me llama la atencion que tenga una lamparita para el dial de 110v normalmente son de 6 volts.
el pote del contrl de tono debe ir a masa, no tiene nada que ver con la fuente.
una reforma que se podria hacer es recablear el trafo ya que ese mismo se podria transformar en un autotrafo de 220/110 para filamentos
y la resistencia de 150 homs de placa directamente a 220 alimentas la parte de +B
fijate si podes hacer un esquema sino despus con tiempo te lo paso
pato
comentario del autor Sab Oct 18, 2008 3:54 am
Hola de nuevo Pato.
Envio un aposible adaptacion. Echala un vistazo a ver que te parece. He vuelto a comprobar el pote de tono y la conexion es correcta (tal y como la dibujo, va conectada al primario del transformador). ¿Que potencia debera tener la resistencia de 150 Ohmios?.
Gracias por todas las molestias que te tomas con este novato.
Jeremyndy
sin valorar Sab Oct 18, 2008 12:47 pm
hola, asi como esta dubujado no va a funcionar nunca, uno de los cables de linea de entrada (el opuesto al del resistor R1) debe ir a masa o chasis.
calculando que la radio lleva las siguientes valvulas
UCH42 conversora
UF41 frecuencia intermedia
UBC41 preamplificadora
UL41 amplificadora de salida
UY41 rectificadora
R1 debe ser de 900 ohms 10W (alambre, o ceramica) montarla en montaje vertical y en lugar aireado
la r de 150 ohms tambien de be ser de 10w
la otra posibilidad era conectar el trafo en modo autotrafo,
segun tu diagrama
conectando la pata 3 del trafo directo con la pata 2
puentear la llave de alterna continua en posicion continua
desconectas el conector de entrada de 125v que va ala llave de alterna/continua
desconectas la pata 4 del trafo
el cable de entrada de tension (ahora de 220 lo conectas a la pata 4 del trafo
quitas el resistor de 15ohms que va de filamento a la pata 2 y lo conectas entre pata 1 del trafo y pata 2 de la valvula UY41 (logicamente reemplazas el cable que esta haciendo la conexion por el resistor
bueno cualquier cosa me comentas
pato
comentario del autor Sab Nov 01, 2008 4:43 am
Hola Pato,
He tenido la radio abandonada por culpa de una gripe.
De todas formas no acabo de entender la reconexion que me propones, y no me atrevo a ponerla en practica.
Abusando de tu tiempo y confianza, ¿podrias hacer un grafico?
Gracias
Jeremyndy
sin valorar Sab Nov 01, 2008 12:04 pm
bueno dame tiempo que ando de festejos
pato
comentario del autor Dom Nov 02, 2008 5:00 am
Que lo pases muy bien.
Jeremyndy
comentario del autor Dom Nov 09, 2008 6:31 am
Hola
Alguien sabe de cuanta potencia es la resistencia de 150 Ohmios, que hay a la entrada de las radios de valvulas que van a 220v. En los esquemas que veo por ahi solo pone el valor ohmico pero no la potencia.
Gracias.
Jeremyndy
sin valorar Dom Nov 09, 2008 10:41 am
150 ohms x 10 watts.
Carlos Lopérgolo
