| comentario del autor | Sab Feb 07, 2009 12:01 am | |
Tengo una radio nobleza valvular que no funciona y necesito el circuito para revisarla, no soy experto pero ya hice andar algunas, gracias a las ayudas que me dieron por aca. se puede conectar a 220 vca y a bateria, segùn me dijeron, ya que posee un vibrador para la bateria y con las siguientes valvulas: 6d8g 6s7g 6t7g ???? no dice nada 35z5g (corresponde a la serie) desde ya agradezco a todo aquel que me pueda hacer llegar dicho circuito. Saludos |
| asistió a la solución | Vie Feb 20, 2009 8:23 pm | |
http://tubedata.itchurch.org/sheets/121/6/6S7G.pdf http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/049/6/6T7G.pdf http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/121/6/6D8G.pdf http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/121/3/35Z5G.pdf esta ultima me parece que la pusieron para tapar el agujero |
| asistió a la solución | Dom Feb 22, 2009 11:16 am | |
| comentario del autor | Dom Feb 22, 2009 9:28 pm | |
pato escribió:no crep que consigas el circuito pero si sabes cuales son las valvulas podes arrimar fijate aca hola pato: gracias por pasarme los data shee de las valvulas, estoy pensando si es posible en el caso de no conseguir el circuito, colocar en la entrada un trafo de 220 vca a 60 vca y 150 ma, ya que es la suma de las tensiones de trabajo y todas trabajan con esta corriente, anulando la parte para bateria, es posible esto o es una locura de aprendiz. saludos |
| comentario del autor | Dom Feb 22, 2009 9:43 pm | |
Carlos Lopérgolo escribió:Si me puede pasar el modelo busco en mis manuales y si lo encuentro se lo paso o algún equivalente. Salu2 hola Carlos: gracias por tu interes en ayudarme, lamentablemete son los unicos datos que tengo son: la marca nobleza radio oc ol, no tiene numeros, o codificacion alguna es a 220 o bateria. las valvulas son las que decribi anteriormente y para colmo tiene una que no dice nada. la idea es dejarla lo mas original posible de conseguir el circuito, si no pense en lo que pregunte a pato pero no se si es posible. |
| asistió a la solución | Dom Feb 22, 2009 9:51 pm | |
| asistió a la solución | Lun Feb 23, 2009 12:02 am | |
radialva groom41 de 1941 tiene 6E8 6K7 6Q7 25L6 Y 25Z6 DE RECTIFICADORA schgr41.zip (51.93 kb) - radialva groom41 de 1941 |
| asistió a la solución | Lun Feb 23, 2009 1:25 pm | |
| comentario del autor | Mar Feb 24, 2009 9:40 pm | |
pato escribió:lo mas cerca que tengo es esto bueno gracias pato voy a tratar con este circuito a ver que pasa, si comparando puedo llegar a hacer algo, desde ya nuevamente gracias y te aviso si llego a ponerla en funcionamiento.saludos |
| comentario del autor | Mar Feb 24, 2009 9:51 pm | |
Carlos Lopérgolo escribió:Encontré algo que le puede servir para identificar las válvulas etapa por etapa. Complemente esto con la info de Pato que es muy completa. Si encuentro algo mas se lo paso. Espero le sea de utilidad, de no ser así conservelo que lo sacará de paso mas de una vez. Salu2.[/img] la verdad que mas de una vez me paso, el no tener la informacion para indentificar las valvulas de forma tan resumida, compacta y por etapas, si bien aca me ayudo, seguramente como ud. dice va a ser de gran utilidad en proximas reparaciones, mi agradecimiento por su interes en ayudarme y saludos. |
