| comentario del autor | Vie Feb 20, 2009 5:36 pm | |
pero no estoy seguro de donde ponerlo ni como el potenciometro que controla el volumen va de la pata del tubo a tierra la radio posee un condensador electrolítico grande y otros pequeños dicen algo asi CAPMDF DCWC .1 600 no estoy seguro seran 1microfaradio*600V ?? la radio solo dice que el modelo es 842-sy si me pueden ayudar para saber que son y el pinout ya que en google no sale mucho o tal ves si los tubos son 5y3 es un diodo 6f6 amplificador de salida 7b6 6k7 7j7 7b7 |
| asistió a la solución | Vie Feb 20, 2009 8:03 pm | |
si no tienes sonido te aconsejo revisar tension en el electrolitico de la fuente (son dos terminales unidos por una bobina) un extremo es pata 8 de la 5Y3 (cuidado que tambien esta en ese punto la conexion de filamento que va al transformador de alimentacion. si tienes tension ahi busca la bobina conectada a ese punto y revisa el extremo de la misma conectada al capacitor electrolitico. si todo esta bien revisa tension en para 3 y pata 4 de la 6F6 podes inyectar señal de audio en pata 5 no tengo circuito pero supongo que la preamplificadora sera la 7B6 http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_7b6.html medi tension en pata 2 si no hay ca,mbia resistencia de polarizacion de placa. em pata 3 de esa valvula tenes que tener el pote de volumen |
| comentario del autor | Vie Feb 20, 2009 8:56 pm | |
probare la verdad que leyendo ahora veo que no se entiende mucho pero la idea son 2 pruebas 1 inyectando señal de audio desde una pequeña radio portatil ( gracias) 2 inyectando señal desde la radio a tubos hacia unos parlantes de pc de esos con su amplificador |
| asistió a la solución | Sab Feb 21, 2009 12:30 am | |
| comentario del autor | Sab Feb 21, 2009 12:02 pm | |
¿que no se puede? pero sobre la memoria de reparación ya habia echo casi todo lo que dices y lo que no quizas me ahorraste unos posteos conecte la radio a pilas con el condenador al potenciometro y sonaba despacio pero sonaba solo falta probar el rf? mirando note que segun el dibujo con los tubos debe tener 2 tubos 6f6 g y tiene 6f6 gt supongo que ya fue reparada de todas maneras aun no funciona sera el rf o el pre |
| comentario del autor | Sab Feb 21, 2009 1:25 pm | |
pero no tenia la bobina que dices del trafo va directo hacia los tubos? a sonado pero muy despacio en relacion a como deberia sonar tal ves necesita una antena mejor que antena le pongo cual seria el reemplazo para los condensadores CAPMFD DCWV .002 600 que todavia no estoy seguro |
| asistió a la solución | Sab Feb 21, 2009 10:57 pm | |
| comentario del autor | Sab Feb 21, 2009 11:06 pm | |
son enormes para 2nf por eso dudaba |
| asistió a la solución | Dom Feb 22, 2009 11:40 am | |
y eso pàra una radio valvular es el tamaño normal |
| comentario del autor | Dom Feb 22, 2009 12:57 pm | |
no son asi por eso decía que eran enormes forrados en papel con cera con forma de tubo con punta lastima que no tenga cámara pero buscando en google por Código:old capacitor veo que se trata de condensadores de papel
http://www.earlandrews.com/VintageRepair1.html e aqui uno y su reemplazo lastima que no tenga algunos
le puse una antena que no es mas que dos metros de cable ya revise los electrolicos grandes le puse lo mas parecidos que encontré (prácticamente no note diferencia) pero todavía se escucha demasiado despacio |
| asistió a la solución | Dom Feb 22, 2009 11:43 pm | |
| comentario del autor | Lun Feb 23, 2009 1:46 pm | |
y re revise en los planos esta la bobina solo dice filter sin dar detalles, pero no creo que afecte mucho, fue reemplazada por un simple puente +b da 225 ahora el lado amplificador esta perfecto suena bien con señal inyectada de la radio a pilas entonces el problema es que le llega poca señal al 7b6? el potenciometro de volumen 2Mohm no tiene pinta de bueno pero aun puentiandolo no sube mucho el volumen sugerencias... |
| asistió a la solución | Lun Feb 23, 2009 2:02 pm | |
pruebas primero desconectar las cargas sobre el +B para verificar que no haya algun corto, medir tension de +B a vcer si subio de ser asi conectar las cargas de a una para ver donde esta el corto si no colocar un diodo 1N4007 entre placa y catodo de la rectificadora deberias tener alrededor de 300volts |
| comentario del autor | Lun Feb 23, 2009 5:44 pm | |
esto de que solo necesiten un diodo me confunde e conectado el tester en ac volt un punta a masa y la otra al diodo si la alimentacion es de 220 |
| asistió a la solución | Mar Feb 24, 2009 4:13 pm | |
| comentario del autor | Mar Feb 24, 2009 4:32 pm | |
tengo 350 v saliendo de 5y3 de hay va al trafo de salida y vuelven 295 V no se porque es asi con el 1n4007 en la pata 8 del 5y3 rerectificando la salida no note mucha diferencia tal ves necesite 2 diodos 1n4007 que reemplasen la valvula completa no se si sea recomendable hacer esto por eso no lo hice de todas maneras no oigo el ruido típico de mala rectificacion filtrado que pasa en las radios solidas mmmmmmmmmm las conexiones y el condesador de la fuente me parecieron extraños ademas de no tener bobina asi que lo corte y le puse solo uno de 33mf 400V nada de poner el condensador nuevo sin desconectar el viejo error considerando que estos condensadores tienen tres patas y negativo a masa y la masa al chasis con este cambio mejoro la recepción mas emisoras mas fuerte todavia se escucha mucho ruido la radio tiene algunas modificaciones respecto a planos, pero no creo que afecten mucho ya que se supone que alguna vez funciono + sugerencias |
| asistió a la solución | Mar Feb 24, 2009 4:39 pm | |
los capacitores de filtro deben ser minimo 50uF/400v hay que poner 2 uno a el catodo de la rectificadora y otro conectado desde este por medio de una resistencia de 3k 5w tipo metalfilm y ese punto es tu +B para bajar zumbido conecta tambien un capacitor de .01/600v desde +B a masa |
| comentario del autor | Mar Feb 24, 2009 4:40 pm | |
pato escribió:el +b se mide en cc. unoicamente se mide CA EN FILAMENTOS Y PLACA DE LA RECTIFICADORA, DESPUES EN CATODO YA ES cc si me di cuenta despues de estudiar todos los tubos aqui como este http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_5y3.html estaba confundido acostumbrado a ver rectificadores con 2 y cuatro diodos era obvio y no me di cuenta antes si lo hacen con un solo tubo es mas económico era cc |
| comentario del autor | Mar Feb 24, 2009 5:12 pm | |
pato escribió:de nada sirve dos diodos. los que tenia eran de 15 10 15 uF 450V y los que yo tenia eran de 33uF 400 V de 50 no e visto nuevos pero si e visto de 47 pero de 400V no tengo ninguno asi que estoy .... por lo pronto le pondré el de .01/600 desde + a masa ya que no identifico claramente el +b este es el sector fuente no veo la resitencia de 3k y las que hay no son iguales de tubo a tubo |
| asistió a la solución | Mar Feb 24, 2009 7:16 pm | |
el +B es el electrolitico indicado como A tenes que cambiar lo electrolitico indicados como A,B y C por 47uF/400 volts (antes dije 50 por que antes habia de 50) tambien tenes que cambiar C70 y C73 por electroliticos de 25uF/50volts la r de 3k es el choke que sale del electrolitico C , yo te decia de agregar la r por que vos decias que habia un puente que no habia bobina, ademas tenes la bobina del campo del parlante que va del B al A si el parlante no es electrodinamico (con bobina en lugar de iman) fijate si esta la r que reemplace la bobina (ahi podes poner 1K 5W |
| comentario del autor | Mar Feb 24, 2009 9:19 pm | |
entonces +b son 295V el problema es que no tengo condensadores de 50uF 400 Vpor lo tanto estoy detenido hasta que me los traigan la bobina que no esta es la que va entre b y c en el c74 l12 filter choke el problema es que la radio no esta tal cual el plano fue modificada segun los planos c73 es de 20 uF 25V y c63 50 uF 50V estos si los tengo c70 es de .003uF 600V el problema es que no estan pero hay un enorme condensador de 3 patas con otras conexiones la cual estoy pensando eliminar de paso renovar todo el cableado, pero por algo la habrán echo seguramente funciono el parlante es con bobina |
