Si se quemó debe ser una resistencia de bajo valor, en caso de no conseguir el dato del valor exacto se puede probar con resistencias de igual tamaño, por la disipación, y comenzando con una de 1000 ohms, sin audio conectado y con una lámpara de 200 watts del tipo de filamento en serie de manera de frenar cualquier embalamiento de corriente, y según el resultado se puede ir bajando de valor hasta que se manifieste normal y admita aplicación de audio de medio nivel, allí va a encender la lámpara según la potencia desarrolllada.-
