q trasnformador nesecito
comentario del autor Lun Ene 26, 2009 11:04 pm
hola
si tengo un rectificador q el filtro es de 25v y 4700micros q transformador nesecito, uno de salida con 20v o con 25v?
vikingdark
asistió a la solución Lun Ene 26, 2009 11:37 pm
necesitas un transformador con salida en secundario de 12volts y 1, 2, 3, amperes segun la carga que vayas a alimentar.
joakinhh
asistió a la solución Mar Ene 27, 2009 1:19 am
El voltaje estampado en los filtros electrolíticos, es el voltaje máximo que puede soportar ese condensador ,durante cortos intervalos de trabajo. Para trabajo continuado, el voltaje RECTIFICADO aplicado al condensador no debe ser superior al 70% del voltaje nominal (el estampado en su cuerpo). Por ello, complementando la respuesta anterior, si el transformador entrega 12 volts de ALTERNA, el voltaje rectificado estará + - en los 16,92 volts y así se le asegura larga vida al filtro.
Marcobb
comentario del autor Mie Ene 28, 2009 4:57 pm
Marcobb escribió:El voltaje estampado en los filtros electrolíticos, es el voltaje máximo que puede soportar ese condensador ,durante cortos intervalos de trabajo. Para trabajo continuado, el voltaje RECTIFICADO aplicado al condensador no debe ser superior al 70% del voltaje nominal (el estampado en su cuerpo). Por ello, complementando la respuesta anterior, si el transformador entrega 12 volts de ALTERNA, el voltaje rectificado estará + - en los 16,92 volts y así se le asegura larga vida al filtro.
gracias a las repuestas de juakinhh y marcobb, la pregunta la hice por q tengo un minicomponente q se le daño el transformador pero este no tiene especificaciones de voltage para el secundario, alguien fuera de este foro me dijo q le mirara de cuanto era el filtro q es de de 25v y 4700micros y me dijo q de acuerdo con el filtro el voltage seria de +o- 20v, probe con la respuesta q ud dos me sugirieron y primero le puse un voltage de 10v y me funciono el tablero pero no me coge ninguna emisora y mucho menos me sube o baja el volumen, tampoco me abria la tapa de cds, de acuerdo con esto le puse un voltage de 15v y ya me daba un leve sonido y me abria la tapa de cd pero el motor del cd no funcionaba correctamente ocea no me lo leia giraba muy poco, entonces la teoria delos 20v si puede ser la correcta?
vikingdark
asistió a la solución Jue Ene 29, 2009 1:05 pm
los trasformadores de minicomponentes, generalmente son de secundario múltiple, es decir que ellos ofrecen el voltaje para el display 3 volt ac aprox. voltaje para el las diversas etapas de casetera, cd, tuner y otro voltaje de ac que seria el mas alto que es para la salida de potencia de audio de 35v ac o mas aprox. por lo que te recomiendo lo lleves a que te lo reconstruyan, o conseguir otro usado del mismo tipo ya que es muy dificil que lo consigas nuevo.
joakinhh
asistió a la solución Jue Ene 29, 2009 1:25 pm
El voltaje de 20Podría ser elcorrecto. Pero explica antes si ese minicomponente está diseñado para trabajar con pilas también, y si es así cuantas pilas debe usarse.
Marcobb
comentario del autor Vie Ene 30, 2009 1:12 am
Marcobb escribió:El voltaje de 20Podría ser elcorrecto. Pero explica antes si ese minicomponente está diseñado para trabajar con pilas también, y si es así cuantas pilas debe usarse.
gracias de nuevo por responderme a ud dos, bueno hoy compre un transformador de salida de secundario 9v con centro, osea que tengo 9v y 18v supuestamente, para mi sorpresa el transformador dice q tiene salida de 9v y solo salen 8v q paso hay? ni idea. otra cosa es q la comparacion del transformador q tenia el mini con el q compre es q el del mini es mas grande q el q adquiri hoy, y cuando lo conecte, ponia a funcionar el cd y el display me párpadeaba cuando abria la tapa o cuando el cd leia, entonces creo q ese no era la solucion, y la pregunta de q si trae pilas, pues no trae, vamos aver si consigo un transformador de 20v y les comento como me fue.
vikingdark
sin valorar Vie Ene 30, 2009 2:41 am
Vikingdark: Un punto a aclarar antes que todo, y es que cuando nos referimos a "transformador" en electrónica, hablamos de un dispositivo que recibe corriente alterna en su primario, y entrega tambien corriente alterna, en su o sus secundarios. Ahora si nos referimos a un dispositivo que recibe corriente alterna y entrega corriente continua, es preferible , en este último caso, hablar de un "adaptador" . Hago esta salvedad porque, me parece que lo que estás reemplazando en ese minicomponente, es sólo el transformador, y no toda la unidad que entrega al equipo corriente continua. Esto debes tenerlo muy pte. ya que si vas a instalar un transformador que entrega 20 volt de alterna (es decir es de 20-0-20 ) una vez rectificados esos volts serán aproximados a 29 volts de continua. Si ese "adaptador" (o transformador ? ?) de 9 volts, te entregó a su salida sólo 8 volts, demuestra que su capacidad en amperes es menor que la necesaria para el equipo. A esta altura, es preferible que tal como te aconseja el otro colega, envies a rebobinar el transformador original, aunque sea mas oneroso. Saludos
Marcobb
