Hola a todo yo tengo una grabadora de cinta abierta (magnetofono) geloso modelo g540 con microfono y todo pero lo unico es que esta grabadora funciona con tres cosas 1:con 220v 3w,2: a pilas del tipo c 1.5v x 8 1w y 3:a bateria de 12v 1w y quisiera saber el esquema electrico de como enchufar la bareria por que yo tengo una que la uso muy poco ademas tiene 3 fichas dos rarisimas que son de jack viejisimas y son un poco mas pequeñas que las mas grandes de jack de estos tiempos que se usan en amplificadores 1 es del mic otra es de audifono y la 3ra es otra rarisima que tiene tres contactos en la grabadora esa ficha es de el telecomando del mic que es un interruptor de paso de corriente y abajo tembien en el magnetofono dice acumulador de 12v pero no estoy seguro de meter alli la baterria porque medi con el tester los 3 contactos y entodos decia el teste media directo por eso quiero el diagrama electrico porque no quero tener en corto la bateria.Si queren imagen me la piden.saludos
