radio barbi, conexiones sueltas
comentario del autor Lun Nov 03, 2008 11:36 am
Hola a todos, no tengo esquema de esta radio, y no se donde va el condensador de la pata 3 de la uch, ni un hilo de la bobina cuyo otro extremo va al unico condensador ajustable que lleva; gracias por vuestra ayuda.
quini60
comentario Dom Nov 09, 2008 8:11 pm
hola quini (como me gustaria sacarlo y pasar al frente) tendrias que ser mas explicito manda un diagrama de lo que estas pidiendo pues uno no es adivino,solo somos simples reparadores,de esa forma podemos ayudarte.
un abrazo
quemar
comentario del autor Mie Nov 12, 2008 2:27 pm
Hola Quemar, se que eso de los adivinos es un cuento de adas (ados en este caso , para que no se cabree la ministra Aido), La radio que es miniatura, no se si la conoces, solo lleva un trimer y es donde va el otro extremo de la bobina suelta( son dos una a cada lado del altavoz) y el condendador ceramico suelto, va a la pata 3 de la uch 42, al mover el dial de los aprox, 1000Kcs en adelate aumenta el zumbido, por lo que falta poco para funcionar. Saludos
quini60
asistió a la solución Sab Nov 15, 2008 9:37 pm
hola aca te envio este plano que va a aclarar tus dudas, en la pata 3 de la uch y con el capacitor en cuestion va hacia la bobina osciladora,pero mejor que te guies con este plano,si hay algo que no entiendas pregunta y voy a tratar de despejar tus dudas.
un cordial saludo
uch1.PDF  (1.18 kb) -
quemar
comentario del autor Mar Nov 18, 2008 9:50 am
Hola Quemar, disculpa, el archivo enviado no se puede abrirGracias.
quini60
comentario Mar Nov 18, 2008 4:32 pm
aca va de nuevo,a ver
quemar
comentario Mar Nov 18, 2008 5:01 pm
no se que pasa que no se ve,aguardame voy a revisarlo con mas tiempo y te lo vuelvo a subir
quemar
asistió a la solución Lun Dic 29, 2008 7:37 pm
hola te pido disculpas por la demora,pero no me podia dedicar a lo tuyo,voy a intentar nuevamente con esta cosa a ver que pasa
felicidades
quemar
comentario del autor Mar Ene 06, 2009 1:00 pm
Hola Quemar, asi lo tenia montado, pero no va, es una radio sin taden, lo hace atraves de 2 bobinas y ferrrita que es la que se desliza al mover el dial, está todo muy apretado. al ser tan pequeña, y es dificil trabajarlo. Seguiré intentandolo. Gracias
quini60
sin valorar Mar Ene 06, 2009 3:21 pm
hola en ese caso las conexiones son iguales,solo que en vez de tener capacitor variable (tandem) tiene capacitor fijo,fijate que no haya alguno de elos que este en corto o alguna resistencia cortada,comenta como te fue.
un cordial saludo
quemar
comentario del autor Mie Ene 07, 2009 12:43 pm
Hola quemar, en cuanto averigue el problema, se lo comento, como ya le dije no debe quedar mucho , porque en un extremo parece que oscila algo. Saludos
quini60
