radiosaurio marca y sin circuito
comentario del autor Mie Ago 05, 2009 2:04 pm
buenas para todos
tengo una radio que gangasea un poco, les cuento que tiene parlante electrodinamico y la serie de valvulas es:
80
58
58
2a5
2a6
2a7
2e5
yo para que funcione le puentee la llave del cambio de bandas ( am/oc ) y le cambie: la 2a6 y el filtro de entrada que alimenta a la salida de audio, tania uno de 18 micro X400 volts y le puse de 100 X400 ( es lo que tenia para probar ).
si alguno tiene el circuito desde ya se lo agradesco, por que me ayudaria mucho a repararla.
les mando un par de fotos para que los oriente con la marca.
gracias.
Dario
RCA dial.JPG  (111.67 KB)
darioelportuges
asistió a la solución Mie Ago 12, 2009 2:07 pm
Dario: Te adjunto un plano de una radio RCA de 1938 que coincide en casi todos los tubos y quizás te podrá servir de guia. Saludos
RADIO RCA MODELO 121-122-221-320 & 321.jpg (2.93 kb) -
Marcobb
comentario del autor Mie Ago 12, 2009 8:07 pm
hola marco, como va
te cuento que despues de renegar bastante la pude reparar, ( mejoro muchisimo con una buena conexion de tierra ), quisiera armar una antena de cuadro para esta radio ya que le restaure el mueble y me quedo muy bien, muchas gracias por el circuito.
Tengo muchas dudas sobre como funciona un parlante ^^ Electrodinamico ^^ , vos sabes como trabaja, si me podes dar algun dato desde ya te lo agradezco.
gracias
dario
darioelportuges
comentario del autor Mie Ago 12, 2009 8:26 pm
me olvide de contarte que el ojo magico se enciende muy tenue y no cambia cuando sintonisa una emisora, si tenes alguna sugerencia, la escucho.
gracias
Dario
darioelportuges
asistió a la solución Mie Ago 12, 2009 11:06 pm
Dario: Punto 1) Un parlante electrodinámico se diferencia de uno de iman permanente o dinámico, precisamente en la forma como se establece el campo magnético que baña a la bobina móvil. Es decir en el electrodinámico ese campo magnetico no es permanente, y se crea o forma en aproximadamente 1 minuto después de encendida la radio (cuando se alcanza la temperatura para la emisión de electrones) Y este campo desaparece ,obviamente, una vez que se ha apagado la máquina (restando si un débil campo magnético residual).- En el resto del funcionamiento, el electrodinámico es exactamente igual al de imán permanente (salvo pequeñas sofisticaciones, como el aditamento de bobinas contra zumbido) .- Ahora, para que se forme el campo magnético en el electrodinámico, se provee a éste de un nucleo de hierro dulce, sobre el cual se bobina un carrete de un gran número de espiras . Por este bobinado se hace circular una corriente apreciable para que se produzca el fenómeno de la imantaciòn. Para aprovechar al máximo los recursos de corriente de una radio, se pone ese bobinado como choque de filtro ,generalmente de inmediato a la salida de la rectificadora (su cátodo) entre ambos electrolíticos (los aplanadores de pulsos rectificados), o sea se obtiene un doble propósito: a) el bobinado de campo (como se le llama ) como CHOQUE DE FILTRO y b) el bobinado de campo como GENERADOR DEL CAMPO MAGNETICO PARA EL PARLANTE.-
En máqunas con fuentes formadas por más de una rectificadora, ese bobinado ,a veces , no se usa como choque de filtro sino que se pone en derivaciòn (como una resistencia de drenaje) con la fuente, porque se obtiene un campo magnético mucho más uniforme, para el parlante electrodinámico.
Punto 2) Lo más probable ,cuando el ojo magico destella poco, se debe a su agotamiento pero, el que no reaccione ante los cambios de sintonía puede tener varias otras posibilidades, aparte del agotamiento de la seccion triodo de él, como por ejemplo polarizaciones indebidas por desvalorizacion de resistencias. Revisa las resistencias que están directamente conectadas al ojo , son de un alto valor (entre 500K a 1 Meg ) y pueden estar abiertas o haberse subido mucho de valor. También mucho tiene que ver, que el voltaje de CAV (control automático de volumen) sea muy pobre o inexistente. La revisiòn de esa etapa debes hacerla contra diagrama, para poder chequear con más seguridad los voltajes y elementos.
Veré de enviarte algún plano que contenga un ojo magico.
Marcobb
asistió a la solución Jue Ago 13, 2009 3:40 pm
Dario: Aquí va un plano de un modelo de 1940 y que lleva ojo mágico.
El conexionado y voltajes, nunca son tan diferentes , de manera que te servirá de buena guia.
RADIO RCA (AÑO 1940).jpg (4.01 kb) -
Marcobb
comentario del autor Mar Ago 18, 2009 3:11 pm
hola marcobb
te agradezco la informacion, desde ya te digo
que me aclaro bastante el panorama del parlante y el ojo lo boy a revisar, gracias por molestarte.
un abrazo
Dario
darioelportuges
comentario del autor Lun Sep 14, 2009 2:04 pm
buenas Marcos,
disculpa la tardanza, pero no la pude seguir antes.
estoy con el tema de el ojo magico y no tengo tencion de CAS. y no se donde se origina dicha tension.
si tenes algun dato, desde ya te lo agradezco.
Dario
darioelportuges
sin valorar Lun Sep 14, 2009 7:38 pm
Hola:
El voltaje de CAV se forma una vez que tienes sintonizada una emisora , y proviene de la válvula detectora, en el caso que tomamos como ejemplo, es la 6sq7. Alli uno de los diodos de esta válvula está detectando la señal para convertirla en audio, y es el diodo que está conectado al bobinado secundario de la segunda FI. EL RETORNO DE ESE BOBINADO que se continúa en la R7 de 22 K y posteriormente va a la R5 de 2.2 Meg., se le llama linea de CAV y en diferentes puntos de esa linea puede medirse el VOLTAJE NEGATIVO generado por la detecciòn. En el caso del circuito de ejemplo, ese voltaje está
tomado al otro extremo de la R5 y desde ese punto va a la reja 1 de la valvula ojo mágico. Entonces debes rastrear ese voltaje negativo partiendo justamente desde la reja1 de la 6U5/6G5 retrocediendo hacia la 6sq7 por la linea de cav. Es un voltaje que puede estar entre los -3 v hasta los -20 v , dependiendo de la fuerza de la emisora sintonizada. Si encuentras algun voltaje negativo, importante, ya en la misma reja 1 del ojo màgico entonces todo el resto de la máquina
está operando bien, y si el ojo no lo denuncia, tienes que centrarte a revisar que todos los componentes asociados al ojo,esten correctos, en especial las resistencias . También el propio ojo puede estar muy agotado o defectuoso.
Marcobb
comentario del autor Mar Sep 15, 2009 2:19 pm
hola marco
sos un capo en esto de las valvulas, gracias por la data , despues te digo como me fue.
, te mando una foto( el mueble ya lo restaure, despues te mando otra actualizada).
Dario
RCA 2.JPG  (91.57 KB)
darioelportuges
