Receptor Noblex NT132, no sintoniza FM. AM con distorcion
comentario del autor Vie Jun 29, 2007 10:33 pm
Hola que tal colegas me llego al taller este receptor algo viejo, prendia pero no recibia señal, luego de resoldar y cambiar electroliticos, la radio sintoniza AM, con una leve distorsion.
en cuanto al volumen no varia mucho, el potenciometro esta bien.
medi los transistores que son 8 y dos 2 diodos y estan bien.
Debo agregar que encontre la varilla donde va ubicada la bobina partida al medio, supongo que por eso tambien debe fallar la FM.
bueno cualquier sugerencia es bienvenida.
saludos.
alvarezjonatantaller
asistió a la solución Sab Jun 30, 2007 8:29 am
Salud Jonathan;
Como primer medida encaremos el tema distorsión.
Yo te recomendaría reemplazar los electrolícos de la etapa de audio, (todos), que a esta altura debes estar desvalorizados y con fugas, lo que provoca un problema de mala polarización de los transistores.
Si no se soluciona el tema distorsión después de cambiar los electrolíticos, entonces seguro tienes problema con algún transistor.
Si tienes probador de transistores, prueba uno por uno hasta dar con el que falla.
Y por último, imagino que lo que encontraste partido debe ser la ferrite de antena...eso si, deberías tratar de conseguir una nueva varilla.
Aunque la varilla esa trabaja solamente en AM. o sea que Fm debemos tener algún problema.
Revisá bien la llave de cambio de onda, si esta conmuta la alimentación para la seccion FM.
Un gran saludo estimado amigo.
Fernando Giachero
comentario del autor Dom Jul 01, 2007 1:45 pm
Hola, Fernando te comento que la cosa va mejorando, reemplace un transistor bc338 que sospechaba, por un bc548, la distorcion se fue bastante, y se amplifico mucho mas el sonido.Cuando consiga el original lo cambio.
Intercale un potenciometro de 200ohm en serie con el parlante, para regular el sonido, y funciono, luego lo saque, y resolde el potenciometro y el volumen funciona bien.
Hasta ahora anda bien, pero sigo sin FM, sospecho de 2 transistores, BF494B pero al parecer miden bien, igual los voy a cambiar por las dudas.
Bueno esto es todo. saludos. Wink
asistió a la solución Dom Jul 01, 2007 4:41 pm
Si buscá por allí...esos bf494, son transistores de RF, así verificá si llega aliemtación a los mismos.
Fernando Giachero
comentario del autor Mar Jul 03, 2007 10:10 am
Hola Fernando, te comento que cambie todos los capacitores y puse el transistor original bc338, la AM ahora se escucha perfecto.
En cuanto a FM cambie los transistores de RF, pero nada che, sigo sin FM.
La llave conmutadora esta bien, el cliente me comento que le habian mandado un trafo de 12v o mas al equipo, cuando este solo usa 6v, aunque no encontre nada mas dañado.
Bueno estas son las novedades, de ultima la entrego sin FM, que se va a hacer, jajaja.
saludos nos vemos Wink
