| comentario del autor | Lun Oct 27, 2008 3:30 pm | |
| sin valorar | Vie Oct 31, 2008 8:20 pm | |
suerte |
| sin valorar | Sab Nov 01, 2008 12:08 pm | |
ya tienes hecha la consulta y la respuesta aqui: http://www.yoreparo.com/foros/electronica_antigua/soluciones/rca-rectificadora-quemada-t328987.html fijate aqui como le dan solucion sin quitar la valvula http://personales.ya.com/manelradio/80%20y%20EZ81.htm |
| sin valorar | Sab Nov 01, 2008 12:15 pm | |
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_80.html de las conexiones de filamento solo tenes que usar la que sale al filtro segun el diagrama de la hoja deberia ser la pata 4 pero algunos salian por pata 1 asi que conectas dos diodos 1n4007 desde la pata 2y 3 a la 4 en mis tiempos soliamos poner en serie un resistor de 47 ohms 5w (ahora podes usar metalfilm) que simulaba la caida de tension de la valvula y protegia los diodos en el arranque, hoy no es necesario |
| comentario del autor | Dom Nov 02, 2008 9:32 am | |
Pato, lo que no entendí es lo de la resistencia, hace falta o no? iria una resistencia en serie con la salida del B positivo? o son 2 resistencias entre el transformador y los diodos? También les quiero decir que conseguí otra válvula 80 que anda el filamento pero tiene cortados los alambres de las placas y la puse en lugar de la que estaba quemada y el filamento encendió por lo cual el transformador entrega los 5V. Pato, la otra válvula que da luz azul, me di cuenta que no es 80 como yo pensaba sino que le habían puesto una 5Z3. Esta 5Z3 le pruebo la continuidad de filamento y me da bien, pero cuando la pongo en el zócalo no enciende el filamento, se calienta el vidrio y se pone azul. Será que no sirve más?? o puede que no ande porque no es la que va en este circuito? Gracias y saludos para todos,Carlos. |
| sin valorar | Dom Nov 02, 2008 4:49 pm | |
la vañvula 5Z3 es reemplazo http://www.wooaudio.com/docs/tube_data/5U4G.pdf deberia funcionar, desconozco el porque se pone azul |
| sin valorar | Dom Nov 02, 2008 6:08 pm | |
un abrazo |
| comentario del autor | Dom Nov 02, 2008 8:12 pm | |
| sin valorar | Sab Nov 22, 2008 7:31 am | |
PD. Fijate si con los diodos no se elevo un poco la tensión en relación a la válvula. Ultima edición por mda1961 el Jue Nov 27, 2008 4:55 am, editado 1 vez |
| comentario del autor | Dom Nov 23, 2008 10:36 am | |
| sin valorar | Dom Nov 23, 2008 11:41 am | |
Carlos Estapé escribió:Hola tengo una RCA de 5 válvulas alimentada con transformador y lleva la rectificadora 80, la cual no enciende el filamento y da una luminosidad azul. Quería saber cuales son los diodos que tengo que usar y entre que patas van.Además de esto también está quemada la 58 pero de esta espero encontrar reemplazo. gracias y saludos. Te nombre la 83 porque esa si es gaseosa (mercurio), la 80 la tenia en un amplificador de 20 watts del año 50 y pico y no prendia azul, me voy a fijar en el datasheet, era un comentario, saludos. |
| sin valorar | Lun Nov 24, 2008 7:45 am | |
saludos |
| sin valorar | Lun Nov 24, 2008 9:34 pm | |
TDSL Personal Edition 1.1.zip (1.07 kb) - |
| sin valorar | Mar Nov 25, 2008 4:04 pm | |
un abrazo |
| sin valorar | Mar Nov 25, 2008 5:41 pm | |
| sin valorar | Jue Dic 18, 2008 4:35 pm | |
la potencia del resistor es (corriente de placas elevada al cuadrado) x valor del resistor . Las valvulas gaseosas son reguladoras de tension, y se usaban para reducir la tension que se aplica a los filamentos que van en serie, otras radios en su lugar usaban un resistor , es comun reeemplazar esas valvulas por resistores. |
