sintoamplificador ken brown
comentario del autor Mar Feb 24, 2009 12:50 pm
tengo para eaparar esta joya, pero tiene la etapa de potencia desconectada, la reconecte, pero me queda un cable negro que va desd el positivo de dos capacitores y negativo de otros dos de 47uF 100V , las
conexiones tienen el numero 404 y 427 ambas con un cable negro. a donde van conectado cada cable??
desconectado suena bien a bajo volumen, pero cuando lo subo un poco distorsiona.
y si lo conecto a masa,suena bien pero calientan mucho los transistores de salida.
con o sin señal de entrada.
a parte, un canal tiene quemados los transistores, el 2SB653 y 2SD673, alguien sabe con que los puedo reemplazar?
el modelo es SS3500 280W korea.
GERMAN27QLM
asistió a la solución Mar Feb 24, 2009 4:35 pm
por favor escribe una sola consulta por tu aparato
has puestos cinco mensajes en distintos lados con la misma consulta.
recuerda un aparato un tema
Ultima edición por pato el Mar Feb 24, 2009 5:01 pm, editado 1 vez
pato
comentario del autor Mar Feb 24, 2009 4:59 pm
Ok, perdon.
alguna sugerencia....?
GERMAN27QLM
asistió a la solución Mar Feb 24, 2009 7:07 pm
sigue el tema aqui, si tienes informacion adicional agregala aqui
pato
comentario del autor Dom Abr 19, 2009 12:08 pm
OK, el problema de las conexiones ya lo solucione, ahora sigo teniendo el problema de los transistores.... el 2SB653 y 2SD673 que estan quemados y no encuentro el reemplazo. alguien tiene idea de cuales son los reemplazos?
GERMAN27QLM
asistió a la solución Dom Abr 19, 2009 9:08 pm
el 2SB653 es un tr PNP de capsula TO3 de 120v 7Amp
el 2SD673 al parecer es un equivalente.
si no te jode usar otra capsula podes usar algun transistor switching de las mismas tensiones y corrientes, tienen mejores caracterisiticas que esos transistores
pato
comentario del autor Jue Abr 23, 2009 6:58 pm
claro, el 2SB y 2SC son los complementarios. yo no tengo problema en ponet otro encapsulado, siempre y cuando rinda igual que los originales, ya que tengo lugar en el disipador para poner otro por ejemplo TO220, o un poco mas grande. el tema es arreglarlo, tampoco se cual puede ir, ese es mi mayor problema.
tirame algunos ejemplos, e intento repararlo.
GERMAN27QLM
comentario del autor Lun Sep 14, 2009 7:57 pm
Ok, ya esta reparado...... como hago para finalizar el asunto?
GERMAN27QLM
comentario del autor Mie Sep 30, 2009 4:27 pm
ahora calienta muco una de las resistencias cenetadas de 5W
GERMAN27QLM
