| comentario del autor | Mar Ago 11, 2009 5:44 pm | |
hace algun tiempo lo puse a funcionar pero el sonido es sumamente bajo al revisar sus voltajes de placa solo obtengo 250v cc cuando originalmete debe tener 290 o 300v en las valvulas chicas y 350 0 400v en los 6l6 si verifivo el voltaje de la fuente desconectandola del circuito si obtengo hasta 410 v pero se pierden al conectar donde se esta perdiendo el v en los filtros o en los capacitores de acoplamiento no se . por otro lado cuenta con un rever de resortes accustronics geneva ill su primera bobina indica 3 o 4 ohms y la de salida algo asi como 30 ohms no funciona alguien sabe que lecturas debe dar cada una , este aparato tenia un excelente sonido pero el tiempo paso gracias. |
| sin valorar | Jue Ago 13, 2009 7:50 pm | |
- 2 valvulas 12AY7 -1 " 12AX7 -2 " 6L6G -1 " 5U4GA Estas son las que tiene este diagrama de este modelo, revisa el tuyo para poder enviartelo, suerte y buenas tardes. |
| comentario del autor | Jue Ago 13, 2009 8:20 pm | |
| solución | Vie Ago 14, 2009 11:24 pm | |
