Fuente para radio transistores a Pilas
comentario del autor Jue Mar 19, 2009 8:19 am
Tengo una radio transistores que tiene dos cables ( positivo y negativo ) que deberian ser conectados
a un portapilas que lleva 4 pilas grandes, conectando dicho portapilas a estos cables la radio funciona perfectamente, la pregunta que hago, es, puedo conectarle una fuente de alimentacion (220 volt con salida de 6 volt) directamente o debería hacer alguna modificación ??? Gracias !!!!
MJP132
solución Jue Mar 19, 2009 11:51 pm
Si piensa no volverla a hacerla funcionar con pilas, puede conectar la fuente externa, sin ninguna modificaciòn. Pero si desea conservar su funcionamiento tambien con pilas, deberá modificar la entrada de voltaje, de manera que cuando conecte la fte. externa , ocurra que al mismo tiempo, se interrumpa la conexiòn que va con el + del portapilas, de manera que a este último no quede aplicado el voltaje de 6 volts externo. Esto en razón que si existen pilas en el compartimento del portapilas, èstas no deben recibir voltaje externo ya que ello las deteriora rapidamente. Para hacer la modificaciòn, pude hacer uso del jack y plug de 3,5 mm que se usa corrientemente para audífonos (obviamene NO el que lleva su radio ). También, es aconsejable que chequee el voltaje de la fte. externa, pues muchos de estos dispositivos no son de buena calidad y en la posiciòn de 6 v. es fácil encontrarse con 10 v o algo asi, sobre todo si el consumo de la radio es pequeño. Si su radio es de alto valor, adquiera un eliminador de pilas (fuente externa) regulado.- Saludos
Marcobb
