Javford: Las nuevas fotos son bastante más informativas, y con ellas se puede comenzar un proceso de búsqueda. Con lo nuevo, se puede asegurar que se trata de una radio americana, de la década de 1930.- No es mucho por el momento, pero se puede seguir avanzando. La válvula PH77 no corresponde a la serie, probablemente no es una válvula sino que un ballast o circuito de resistencias reductoras de voltaje de filamentos, verifiquelo,por favor. Lo que se ve en bastante mal estado es el condensador variable ( de tres secciones) ya que se puede apreciar su placas un tanto carcomidas. Le hago incapié en él ,puesto que representa como el ''cerebro'' de la máquina. Hay que someterlo a una limpieza muy prolija y cuidadosa a fin de no doblarle ninguna de sus placas. Aventurando alguna marca esta radio es probable que sea RCA (los blindajes de las válvulas son de ese origen). Voy a cotejar la foto del gabinete con mis libros y de ahí le posteo. Quizás en alguna parte del gabinete se encuentre algún rastro de papel que indique más detalles, revíselo en especial por dentro de él. Saludos
