hola amigos ; les comento q tengo una radio de mi abuelo , (valvular) marca duglas la falla es q funciona en forma regular: es decir sintoniza bien las emisoras y ni bien pasan uno minutos comienza a dar una descargas en el altavozy despues de un rato la deja de hacer y pasa un rato y sigue si alguen me puede orientar en la busqueda de la falla le estare etermamente agradecido, la valvulas q lleva son:
5y3 ,42, 75, 6d6 6a6, y 6d6
salu2....................
marcelo gavilan
sin valorar
Lun Dic 22, 2008 10:41 pm
Es probable que varios capacitores tengan fuga, los dudosos srían del tipo de papel al aceite de .1 mF o .047 de desacople de pantalla y de acople de placa a grilla en audio, luego los de cátodo a masa, en todos los casos me baso en la vejez de los mismos y su estructura. Los yanquis le llaman solución one shot al cambio de todos los capacitores cuando no encuentran el problema, y empiezan por los electrolíticos y terminan con los de RF.-
Miguel May Landa
comentario del autor
Mar Dic 23, 2008 12:04 am
hola dale voy a probar cambiar los todos de la etapa de af, y luego los de rf y te cuento como me fue muchisimas gracias x la orientacion amigo
exitos..............................................
marcelo gavilan
sin valorar
Jue Dic 25, 2008 3:20 pm
Si el problema no desaparece con el recambio de los condensadores, deberá hacerle un ajuste de las FI con un generador, no al oido. Si las FI (tarritos de frecuencia interrmedia) son de aquellas con trimmer de ajuste (condensadores incorporados dentro de cada unidad, dos por cada una de ellas) son bastante inestables y tienden a hacer ese tableteo, cuando están algo desajustadas. Este desajuste puede deberse a los años, al cambio de una válvula (sea ampl.de FI. o bien la conversora) condensadores de desacoplo, desvalorización de resistencias y con ello voltajes incorrectos, o bien intervención sin instrumental en el ajuste de dichas FI.
Marcobb
Jue Dic 25, 2008 9:54 pm
hola: le cambie los filtros (todos ) y nada tambien las valvulas y sigue igual, voy a probar con el ajuste de la frecuencia intermedia q me recomendas combiarle los trimmer???' en caso de no poder sacarle esa trepitacion????
y le cambie varias resistencia y ademas de las trepitaciones , se le sube y baja el volumen ( tiene el pote nuevo)
voy a realizar es el ajuste y le aviso
salu2 y muchisimas gracias por la orientacion......................
marcelo gavilan
sin valorar
Jue Dic 25, 2008 11:15 pm
Recien le traté de enviar un nuevo mensaje pero no saliò. Bien, no es aconsajable cambiar los trimmer de ajuste de las FI. a no ser que no quepa duda que estan fallados. Mas práctico es adaptar una nueva FI. de esas con núcleo ajustable de ferrita. Esto da muy buen resultado. Pruebe a golpear moderadamente las unidades de FI para comprobar que se acrecienta el ruido o desaparece. También revise los zócalos de las válvulas, en busca de contactos defectuosos. Como ya cambió las válvulas, no es probable ruidos por microfonismo. Revise todo el conexionado que va desde la válvula de potencia al trafo de salida y desde éste , hasta el altoparlante. Si debe cambiar una FI deberá respetar la frecuencia de trabajo de la original (ejem. 455 Kcs.) y también su orden, es decir la primera de FI. reemplazarla por otra que sea también la primera. Sería muy útil que detallara como son los ruidos en el altoparlante, ejem. Si son chasquidos, ruidos de roturas, tableteos, etc.
Marcobb
Vie Dic 26, 2008 12:18 pm
hola: perfecto voy revisar si hay falsos contactos , lo recuerdo es q si golpeaba los tachitos producia esas trepitaciones e iclusive los desarme y no vi nada suelto por eso los volvi armar pero seguio igual los ruido s q genera son como trepitaciones es decir descargas ojo no son silvidos ni aullidos por ende daria la imprecion q son en BF(BAJA FRECUENCA) los silvidos y aullidos, deverian ser RF es decir de la FI hacia la antena o no???
salu2.......................
marcelo gavilan
solución
Vie Dic 26, 2008 1:17 pm
Si tiene la posibilidad de adaptar FI. con nucleo de ferrita ajustable, no dude en hacerlo. Son mucho más eficientes que aquellas con trimmer de ajuste (ajuste que es muy crítico, muy agudo, sobre todo si no se hace con instrumental). En cuanto a que los ruidos o trepitaciones se evidenciaron con los golpes en los tarritos, es pista segura del origen del problema. Sobre la frecuencia correspondiente a los ruidos, sean estos zumbidos,tableteos, trepitaciones, silbidos , aullidos, etc. todos son de baja frecuencia, desde el momento que son audibles (aunque su origen pudiere estar en una etapa de FI. que es de alta frecuencia, pero por un fenómeno de modulaciòn, resulta una detección de baja frecuencia, en fin , intervienen variados factores)
Marcobb
Vie Dic 26, 2008 10:33 pm
hola. perfecto ,lo voy hacer este finde es meterle el generador y calibrale la frecuencia intermedia y a ver q pasa si siguera haciendolo deveria cambiarle los tachitos por los con nucleo de ferrite como me dice usted
lo voy hacer y le cuento
salu2......................................
marcelo gavilan
Dom Dic 28, 2008 5:06 pm
hola la alinie con el generador casi desaparecio es muy poquito lo q jode a siq la voy a dejar asi muchisimas gracias por la orientacion desde ya muy agredicido
exitos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
marcelo gavilan
