Hola, estoy restaurando una radio Philips creo que el modelo es ALD 02U tiene dos bandas onda larga de 540 a 1600 KHz y onda corta d 5.8 a 125 MHz, las valvulas que lleva son UF41, UL41, UY41, UBC41 y UCH41, si alguien me pudiera facilitar el esquema electrico le estaria muy agradecido, tambien si disponen de alguna de estas valvulas para vender UY41 y UL41.
Muchas gracias por su atencion.
Muchas gracias por responder, pero en las paginas que me indico no pude conseguir el esquema electrico, los que hay usan valvulas diferentes o no corresponden a mi radio , y los que subio son parecidos pero no corresponden a la radio en la que estoy trabajando. La radio es fabricada en Argentina creo que es de la decada del 50 trabaja con 220v solamente y no tiene trafo de entrada, el modelo me lo paso una persona que vendia una igual en una pagina de subastas por internet de Argentina ya que las etiquetas de identificacion no estan, solo esta la que indica las valvulas.
Muchas gracias por su ayuda.
Adjunto una foto de la radio
[/img]
ruben852
asistió a la solución
Mar Feb 28, 2006 7:10 am
yo tube una de esas, mira no se que parte necesitas, tengo que buscarla y escanearla y necesito tiempo. (no tengo el circuito phillips, tengo uno similar)pero cualquier circuito que puedas bajs de los links, que tengan las mismas valvulas te alcanza para una reparacion.las diferencias son de montaje, y en el caso de onda corta, solo es una llave que cambia las bobinas de sintonia y osciladora
te fijaste en estos circuitos?
descargar aquiclick derecho y guardar como
Es por un capacitor que esta roto no dice que valor es solo se leee KP, es negro y esta cubierto con algo parecido a alquitran, va puesto en el segundo trafo de FI del lado de la valvula UF41, por lo que me supongo que es parte del circuito resonante de la ultima etapa de FI o es de filtrado de alimentacion, ademas estoy pensando en desarmarla por completo para sacarle el oxido a algunas partes del chasis y cambiar los cables resecos de plastico y los de tela que estan descompuetos. En los diagramas que estuve viendo no aparece dicho capacitor, adjunto un esquema que es parecido y he dibujado con rojo donde iria el capacitor.
Cuando pueda voy a sacarle una foto al capacitor y a subirla.
La verdad es la primera vez que voy a restaurar una radio a valvulas y lo estoy haciendo porque esta radio pertenecio a mi bisabuelo.
Muchas gracias Pato por responder y no te preocupes, cuando tengas tiempo, si podes subi el diagrama.
ruben852
solución
Vie Mar 03, 2006 6:23 pm
Hola Ruben por tercera vez,,,,,el condensador (en rojo) la radio funcionaria sin el ,si ves el esquema ,esta en paralelo con los electroliticos,qeu debes comprobar o cambiar, cambia el condensador de 20K entre la patilla 2 de la UBC41 y la patilla 6 de la UL41 suerte otro saludo
pepepuerto
Sab Mar 04, 2006 1:25 am
los capacitores del FI son los variables y se usan para la sintonia, y por lo general estan dentor del blindaje del trafo, cerquita de la bobina,
y como dijo pepe ese capacitor es de desacoplo en la fuente y si, era revestido en alquitran.
en lo referente a la restauracion, en mi opinion,deberias tratar de conservar la estructura, lo mas fiel posible, asi los cables de tela, no deberias cambiarlos por modernos cables plasticos, y asi con algunos condensadores, claro esta que tambien sera dificil conseguir los elementos.
pato Moderador
comentario del autor
Dom Mar 05, 2006 11:09 pm
Muy muchas gracias por su ayuda. Creo que voy a tratar de desarmarla lo menos posible y solo cambiar los componentes que sea necesario.
Muchas gracias.
ruben852
Lun Mar 06, 2006 5:06 pm
Te deseo mucha suerte en la reparación que es bastante dificil, aunque no lo parece, para quién no nació en la electrónica de la mano de las válvulas. Para los que estamos con ellas nunca hizo falta ningún circuito, bastaría en el caso de no conocer el aparato, mirar las válvulas y determinar si son pentodo, triodo-pentodo, triodo, doble triodo, diodo, etc. para entonces darse cuenta de la circuitería asociada a cada tipo de válvula, sin la necesidad de tener un circuito de dicho aparato. En todo caso mucho más útil sería un manual de válvulas. Mucha suerte, saludos.
tecnoj
