| comentario del autor | Sab Oct 31, 2009 4:48 pm | |
Para repararla tendría que desmontar la circuitería. Según he leído estas radios tienen peligro de electrocución. Mis preguntas son: ¿Puedo desmontar la radio (debidamente desenchufada) con tranquilidad? ¿Qué ocurre si conecto,con la radio desenchufada, un cable a tierra con la placa de la carcasa? ¿Es difícil colocar el Ojo mágico? ¿Tiene conector como las demás válvulas? Si alguien pudiera pasarme el esquema de la radio sería genial. Gracias de antemano por vuestra ayuda. |
| solución | Sab Oct 31, 2009 9:57 pm | |
Como a veces, a estas máquinas se las designa erroneamente de universales, una manera de distinguirla, de las otras llamadas de corriente alterna , es observar si poseen un transformador de poder, el cual es de un tamaño considerable, en relaciòn con el transsformador de salida de audio.1) Pero, para un desmontaje que comentas, es obvio que esa máquina debe estar desconectada de la red. En esas condiciones no hay peligro de electrocutarse, sólo, muy raramente, recibir alguna desagradable descarga de los condensadores electrolíticos de la fuente de alimentaciòn, que hubieren mantenido carga remanente. 2) NO DEBES CONECTAR NINGUN CABLE A TIERRA. Si la máquina es universal y el polo vivo de la cte.alt. queda conectado ,al azar al chassis, entonces obtendrás un cuete, y la apertura de los fusibles de tu instalaciòn elctr. 3) El ojo mágico tiene como toda válvula, un zócalo en el cual va enchufado. Pero la generalidad es que este zócalo es volante, es decir queda a un extremo de un conjunto de cables que emergen del chassis. Debes retirar suavemente tirando desde la valvula con una mano y con la otra tomando firmemente desde ese paquete de cables de manera que esos cables no ejerzan tirones desde donde nacen. 4) No poseo ese plano. SALUDOS |
