*Shirton amplificador con 4 6DQ6 necesito diagrama
comentario del autor 02 Oct 2007 19:31
Responder citando
Un inconsciente vió que el Decoud de 150 quedó una joya y me trajo un Shirton de guitarra con 4 6DQ6 para que se lo arme, tiene lo mismo que el que reparé gracias a Ustedes, trafo de salida nuevo y 4 valvulas de salida nuevo, pero necesito un circuito similar para ver los voltajes de las 6DQ6, ya que por un manual no pasan en placa los 400 volts y me extraña, un abrazo y nos vemos el dia "D".
_________________
el que sabe y no comparte es un salame
comentario 03 Oct 2007 01:42
Responder citando
mira, la 6dq6 no es una valvula diseñada para amplificador de audio, pero trabajando un poquito se puede tener buen resultado, trabajando en radiofrecuencia la he hecho andar en 600 volt sin problemas, otra cosa que debes tener en cuenta es que tenes que estabilizar los 150 volt de pantalla con una vr-150 o con zener ya que la diferencia entre el consumo de pantalla con maxima señal versus minima señal, es mucha, por lo tanto no podes bajar la tension solo con una resistencia, y lo otro seria buscarle el punto de polarizacion de grilla para que no coloree ni quede demasiado dura
comentario del autor 03 Oct 2007 15:04
Responder citando
Gracias Roberto por tu aporte, sí pasa como con la 6L6GC que a pesar de tener el límite de 500 vcc en placa gracias a los datos de Moonblack pude usarla como en RF, dándole 750vcc en placa adecuando el resto de los voltajes sin que se pongan rojas, para mi era espantoso usarla así y "pur si muove", y este equipo Shirton de guitarra originalmente trajo las 6DQ6 a la salida suenan durisimo, ava en mi localidad hay uno pero es de 60 watts y usa solo dos a la salida, necesitaba un circuito aunque sea similiar de uno que use cuatro ya que el que tengo aca es de 120 watts, sigo en la búsqueda de un circuito, un abrazo.
_________________
solución 03 Oct 2007 23:02
Responder citando
fijate si aca encontras algo parecido
http://www.drtube.com/marshall.htm
