SPICA ST600 (Reparacion)
comentario del autor Jue May 28, 2009 5:40 pm
Bueno este es mi primer post y apelo a su buena voluntad y sabiduria, tengo ganas de comprarme una de esta radios japonesas y hay una mujer que vende una que esta muy linda pero dice que no funciona, en caso de comprarla se consiguen lo componentes o en su defecto los reemplazos, lo que mas me preocupa son los transistores ya que lo demas supongo que es reemplazabe. Les dejo el diagrama para que lo miren y desde ya les estoy muy agradecido.
diagrama spica st600.JPG (288.83 kb) - Diagrama
jmm18
solución Sab Jun 06, 2009 10:28 pm
Hola JJM18:
No he podido abrir el archvio del diagrama que has mencionado. No obstante , si la memoria nome falla, las primeras vinieron con transistores de germanio (2SB52-2SB54-2SB56) los que ya no se consiguen. Lo cierto es que no eran transistores facilmente destructibles. Mas bien, eran fràgiles en sus erminales y se cortaban con el multiple manipuleo. Despues creo que apareciò una version mas moderna con transistores de silicio. Para los primeros no hay reemplazos , creo, para los de silicio, si los hay.
lasotras posibles roturas pueden ser bobinas de FI cortadas y bobinados de transformadores driver y de salida de audio cortados- Lo otro que pueda estar deteriorado, tiene arreglo (parlante, tandem, bobina de antena, etc)
Seria lindo que encuentres la forma de hacer que funcione.
Suerte
Tito
Gilberto52
