| comentario del autor | Vie Ago 28, 2009 3:49 pm | |
Tiene todas las valvulas. ¿Cmo pueddo comprobar que no tiene cortocircuito en la entrada? Aun no lo he conectado. ¿Alguien tiene el esquema? Gracias. |
| sin valorar | Dom Ago 30, 2009 10:27 pm | |
Para hacer funcionar con seguridad, conecta la radio en serie con una ampolleta (lámpara) de 100 W. Si hay un corto, la ampolleta brillará al máximo permanentemente y entonces no continues probandola en caliente, sino que revisa que el trafo.de poder no este en corto (lo que es muy improbable) Si tuvieras un variac o algo parecido que te permitiera ir aplicándole voltaje gradualmente sería ideal. Estas máquinas cuando están muchos años sin uso, fallan en el encendido, por deterioro de los condensadores de filtro. De manera que el aplicarles voltajes graduales y obsrvar que los electrolícos no empiecen a "hervir".- Tambien, es muy delicado el puente rectificador (tecnología antigua). Como el envio de digramas permite un peso de 6 MB te envío sólo el diagrama principal. SALUDOS Ultima edición por Marcobb el Dom Ago 30, 2009 10:31 pm, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Dom Ago 30, 2009 10:29 pm | |
| comentario del autor | Mar Sep 01, 2009 1:50 pm | |
Gracias por el esquema. No coincide con el apararto. Pero he encontrado el esquema, si te hace falta me lo dices y te lo envio. Por otro lado, num¡nca se me habria ocurrido lo de la lampara. Lo del variac si, pero no tengo. Adios. |
| sin valorar | Mar Sep 01, 2009 8:45 pm | |
Creo que sería conveniente que subieras tu diagrama, porque entre otras cosas, puede servir para asesorarte en algún problema que se te presente con ese modelo. Saludos |
| comentario del autor | Mie Sep 02, 2009 1:38 pm | |
Ahi va el es quema del Telefunken capricho 1651 u. No se ve muy bien. Adios |
