NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mie Jun 06, 2007 1:15 am | |
| comentario | Mie Jun 06, 2007 1:34 pm | |
Lo primera que habría que hacer es conseguir un manual en el que figuren las válvulas. Yo no las conozco, pero supongo que son de transmisión. Supongamos clase A, para mayor fidelidad y menos problemas de cálculo. Si en el manual figuran las curvas características de placa (de una válvula, si están las características compuestas el problema debe venir ya resuelto porque te darán una resistencia de carga placa a placa), se debe calcular qué tensión de alimentación mínima conveniente de alimentación se debe tener: el doble de la raíz cuadrada del producto entre la disipación máxima de placa y la resistencia anódica. Luego, la corriente de reposo debe ser la disipación máxima de placa divida la tensión mínima o algo mayor, para estar por encima de ella (Si el cálculo da 440 V, podemos elegir 450 V ó 500 V ó 550 V). Después se busca esa corriente de reposo en las curvas características de placa, para saber qué tensión de grilla se debe tener. Partes de la tención de alimentación de placa elegida y buscas en una de las curvas dónde se cruza con ella la recta perpendicular a esa tensión en la escala (eje de las x); luego buscas la proyección en el eje de las íes (corriente de placa en miliamperes. Generalmente hay trazadas curvas cada 5 voltios, es posible que no halles la corriente buscada sobre una de esas curvas, pero esta se hallará entre las dos curvas más próximas. Así, si la corriente se encuentra entre las curvas de -30 V en grilla y -40 V, la tensión de polarización estará entre ambas, puedes buscar una solución aproximada usando regla de tres simple. La resistencia de carga para una sola válvula será igual al cuadrado de la tensión de alimentación dividido por la disipación máxima de placa, menos dos veces la resistencia anódica. En realidad, para grandes excursiones de tensión se produce una rectificación en la válvula de salida, que aumenta la tensión continua con grandes señales. Existe una "línea de carga corregida para compensar los efectos de rectificación con señales grandes", pero eso es hilar muy fino. Si quieres, puedes averiguar algo de teoría al respecto. No es demasiado importante. Esto que te estoy diciendo es como para mandarme a marzo, pero trato de hacer las cosas lo menos matemáticamente que sea posible. La teoría es mucho más compleja, pero la práctica puede salir airosa "a los ponchazos". Para dos válvulas en "push-pull", la carga placa a placa será cuatro veces ese valor que calculamos antes. Y a probar qué pasa. (Para no gastar mucho, convendría obtener un trafo de alimentación común que dé la relación de impedancias y probar. Recordar lo del entrehierro). Lo principal es que no todas las válvulas son aptas para cierto tipo de funcionamiento. Por ejemplo, la 6L6 no fue diseñada para trabajar en clase A. Las válvulas especialmente diseñadas para clase A tienen muy baja resistencia anódica con respecto a su capacidad de disipación de placa. Es probable que este cálculo dé por resultado una potencia de salida demasiado baja o una distorsión muy alta. Para bajar la distorsión hay que aumentar la carga y bajarla para aumentar la potencia. Tener un distorsímetro es bastante raro y caro, lo mismo que un buen generador de audio de baja distorsión. Te sugerí usar un trafo de alimentación (primario 220 -110) con la relación de vueltas adecuada a la impedancia placa a placa. Si la potencia o la distorsión no son satisfactorias, puedes variar la impedancia cargando el bobinado de salida (el de bajo voltaje) con resistencias de alambre de los valores necesarios para obtener la impedancia buscada. Variando estas resistencias, puedes cambiar la impedancia y luego, recién, encarar la construcción de un transformador de salida de audio verdadero. Por supuesto, con resistencias no podrás escuchar nada (a menos que incluyas el parlante en serie con la resistencia) podrías medir la potencia en el conjunto resistor parlante y oir la distorsión o la calidad del sonido. Con el transaformador que indicas tendrás unos 1811 a 1.806 V de salida a plena carga, por lo que habrá que poner cinco capacitores electrolíticos de 100 uF por 450 V CC de trabajo en serie, con resistores de 1 Mohm en paralelo cada uno. La capacidad resultante será de 20 uF. Después se verá si el zumbido debe ser menor, pues resultará caro semejante filtro (En una etapa de salida push-pull en zumbido tiende a anularse, por lo que no es tan crítico). El puente de diodos tendrá por lo menos cinco diodos 1N4007 en serie con resistores igualadores de 1Mohm y capacitores de 1000 pF 1000 V en paralelo con cada diodo por cada rama del puente. Espero haber sido útil. Si puedes conseguir el libro "Amplificadores de Audio. Teoría y práctica" del ingeniero Adolfo Di Marco, Arbó Editores, 1953, hay para leer y estudiar largo y tendido. Saludos. |
| comentario | Mie Jun 06, 2007 1:43 pm | |
Otra cosa que hay que ver es qué tensión máxima soporta la válvula, esto en el manual. A estas tensiones la cosa se complica mucho, cuidado con los accidentes. No olvides descargar los capacitores entes de meter mano en el equipo. |
| comentario | Mie Jun 06, 2007 4:57 pm | |
pero el problema mayor es que no es facil conseguir electroliticos de mas de 450 volts, asi que mejor busca la forma de alimentarlos en 400 volts que tendras un circuito mas simple limpio y aun funcionando sin problemas. |
| sin valorar | Jue Jun 07, 2007 1:18 am | |
| comentario | Sab Jun 09, 2007 2:57 am | |
"La historia la hacen los valientes, y la escriben los que sobreviven..." |
| sin valorar | Vie Ago 03, 2007 8:55 am | |
| sin valorar | Mie Ago 22, 2007 3:36 pm | |
4CX1500BM Page Three ATING CONDITIONS AF Power Amplifier or Modulator - Class AB1 Grid Driven (Sinusoidal Wave) Maximum Ratings DC Plate Voltage ---------------------------------------------------- 3000 Volts DC Screen Voltage --------------------------------------------------- 400 Volts DC Plate Current ---- --------------------------------------------- 0.9 Ampere Plate Dissipation ---------------------------------------------------- 1500 Watts Screen Dissipation -------------------------------------------------- 12.0 Watts Grid Dissipation ------------------------------------------------------- 1.0 Watts Typical Operation (Two Tubes) DC Plate Voltage --------------------------------------- 2000 2500 2900 Volts DC Screen Voltage ---------------------------------------- 325 325 325 Volts Approximate Grid Voltage ---------------------------------- -60 -60 -60 Volts Zero-Signal Plate Current -------------------------------- 500 500 500 mAdc Maximum-Signal Plate Current --- --------------------- 1.68 1.69 1.69 Adc Zero-Signal Screen Current ------- ----------------------- -30 -25 -20 mAdc Maximum-Signal Screen Current ------------------------ -27 -33 -32 mAdc Plate Power Output ----------------------------------- 1605 2260 2775 Watts Plate to Plate Load Resistance -- ------------------------ 1950 2715 3335 Ω Driving Power ----------------------------------------------------- 0 0 0 Watts RF Linear Amplifier - Class AB2 Grid Driven, Modulation Crest or Peak Envelope Conditions Maximum Ratings DC Plate Voltage --------------------------------------------------- 3000 Volts DC Screen Voltage -------------------------------------------------- 400 Volts DC Plate Current -------------------------------------------------- 0.9 Ampere Plate Dissipation --------------------------------------------------- 1500 Watts Screen Dissipation --------------------------------------------------- 12 Watts Grid Dissipation ----------------------------------------------------- 1.0 Watts Typical Operation (Frequencies Below 30 MHz) DC Plate Voltage -------------------------------------- 2500 2750 2900 Volts DC Screen Voltage -- ------------------------------------- 225 225 225 Volts Grid Voltage ------------------------------------------------- -34 -34 -34 Volts Zero-Signal Plate Current ------------------------------- 300 300 300 mAdc Approximate Single Tone Plate Current ---------------- 720 755 710 mAdc Approximate Two Tone Plate Current ------------------ 530 555 542 mAdc Approximate Single Tone Screen Current ---------------- -7 -14 -15 mAdc Approximate Two Tone Screen Current --- ------------- -11 -11 -11 mAdc Plate Power Output ------------------------------------ 900 1100 1100 Watts Approximate Single Tone Grid Current --------------- 1.3 0.95 0.53 mAdc Approximate Two Tone Grid Current ---------------- 0.06 0.20 0.06 mAdc Approximate Single Tone Screen Current---------------- -7 -14 -15 mAdc Peak RF Grid Voltage ---------------------- ---------------- 46 45 41 Volts Driving Power ---------------------------------------------- 1.5 1.5 1.5 Watts Resonant Load Impedance ------------------------------ 1900 1900 2200 Ω Intermodulation Distortion Products 3rd Order---- --------------------------------------------------- -38 -40 -43 dB 5th Order ------------------------------------------------------- -47 -48 -47 dB |
