| comentario del autor | 12 Jun 2009 18:34 | |
Adjunto a éste, un circuito de un pre a válvulas. Mi pregunta es: cual es la tensión de +B de acuerdo al valor de los componentes (mi sapiencia no da para calcularla).
Gracias y Abrazos al foro. pre.JPG (26.81 KB) ![]() |
| asistió a la solución | 12 Jun 2009 20:57 | |
Hola,te paso regimenes de la 12ax7,segun manual-
filamentoen serie 12,6-0,15amp/en paralelo 6,3vl-03amp/ voltaje placa 250vl.max- voltaje grilla - negativo 2vl- me inmagino que estaras con algun preamplificador de microfono en estapas audio,los recuerdos que me trae la 12ax7 en los pre de mic para am.suerte jose. _________________ Caceres Jose Alberto |
| asistió a la solución | 13 Jun 2009 00:58 | |
| asistió a la solución | 13 Jun 2009 21:58 | |
| comentario del autor | 14 Jun 2009 19:45 | |
Gracias, eso haré. Ahora estoy alimentando con 104 V por otro circuito que tenía, pero voy a modificar el trafo de alimentación para logra los 150V.
Igual, que difícil que es sacar todo el zumbido !!! Blindé todo por todos lados y hasta le puse un choque a la fuente que filtro con capacitores de 470 mF. Les agradezo a todos las respuesta y abrazos. |
| sin valorar | 14 Jun 2009 19:51 | |
| sin valorar | 16 Jun 2009 01:45 | |
Arap24: Dos cosas que te pueden ayudar a combatir el zumbido: 1.- Probar o cambiar la válvula, que podría tener una fuga entre filamento y cátodo, lo que imposibilita desterrar el zumbido. y 2.- Si no has agregado una chapa de blindaje entre las patillas de ambos triodos, (como se puede apreciar en muchas radios philips) podría ello cancelar en gran medida esa perturbación. Saludos
| comentario del autor | 16 Jun 2009 12:13 | |
