Tocadiscos Barret - Winco - Plato Trabado
comentario del autor Mar Sep 02, 2008 10:51 pm
Hola a todos:
Lamentablemente nunca estudié electrónica, y aunque se bastante de hardware dy software e computación, nada de lo que sé me sirve cuando me encuentro con componentes electrónicos antiguos y/o mecánicos... Sad
Mi mamá tiene un tocadiscos Barret, pero el sistema interno es Winco. Bueno, este aparato tiene casi 40 años. Siempre anduvo bastante bien hasta que dejó de usarse y se guardó.
Hoy lo saco para ponerle a mi nene unos discos de "Gaby, Fofó y Miliki" y me encuentro conque no hace nada.
El plato trabadísimo en cualquier posición, no gira para NADA. Ni siquiera a mano.
Como técnica de PCs que soy (aparte de metida y curiosa), lo abrí y chequeé que le entre corriente (le entra). Lo limpié y aspiré (tenía un kilo de tierra) y desarmé el motor, limpié y volví a armar. No sé si lo armé muy bien, porque ahora (no sé cómo andaba antes porque no lo podía ver) necesita que uno le de vuelta con los dedos para darle fuerza y ahí sí arranca (mientras mantengo la ruedita de goma alejada para que no me lo frene). O sea que capaz que arruiné el motorcito. Me fijé de que quedara bien centrado, pero aún así, no arranca solito.
Pero el tema está en el plato, ese mecanismo TAN complejo que no sé ni por donde empezar si lo quiero desarmar. Tiene tantos alambritos en tensión, tantos resortitos y partes encajaditas. Yo me animo le podría ir sacando fotos, pero no sé po dónde empezar.
Logré sacar el plato tirando para arriba, previa quitada de una arandelita de goma blanca y abajo puedo ver un gran engranaje. Puedo moverlo a mano sólo medio círculo para un lado (levanda el brazo con la pua de la posición de descanzo) y se traba. Si le hago para el otro lado, baja el brazo de la púa a posición de descanzo y cambia la perilla a apagado. Si lo fuerzo hacia el mismo lado una vez que se trabó después de levantar el bracito, lo baja de nuevo y cambia la perilla a apagado.
En mi pueblo nadie repara estos aparatos. Por donde empiezo?
Hay algún sitio web con fotos? (para familiarizarme con el nombre de las partes) o algo como un instructivo de desarme?
MUCHAS gracias por adelantado.
Virginia Ramunda
vramunda
asistió a la solución Jue Sep 04, 2008 4:44 am
Hola , creo que el problema sera limpieza y mecanico,al ser automatico, lleva como dices muchos mecanismos, te mando un foro, que quizas te puedan hasta localizar el modelo
no dices en que zona estas, suerte un saludo
http://elgramoforo.esforos.com/tocadiscos-platos-giradiscos-capsulas-fonocaptoras-y-discos-f3
pepepuerto
asistió a la solución Jue Sep 04, 2008 11:36 am
aca tenes algo para empezar
http://www.yoreparo.com/foros/electronica_antigua/132003.html
corrientecontinua
comentario del autor Jue Sep 04, 2008 11:57 pm
Gracias por responder tan prontamente!
Pepepuerto:
Sí, complicadito viene el tocadiscos. Yo estoy en la provincia de Córdoba, Argentina.
Gracias. Me saqué una cuenta en ese foro y publiqué mi problema. Veremos qué sale. Igual lo voy a revisar más porque tiene bastante info. Si se te ocurre algo más, avisame.
CorrienteContinua:
Muy lindo tu avatar, interesante. Se puede hacer eso?
Gracias, ya había encontrado ese post, pero no entiendo a qué se refiere quitar la rueda de goma y lijarla, se refiere a la rueda que controla la velocidad? Supongo que me lo sugeriste por lo del motorcito, pero y qué hago con mi problema principal que es lo TRBADÍSIMO del mecanismo por debajo del plato? Estoy ciega en esto...
Virginia Ramunda
vramunda
sin valorar Vie Sep 05, 2008 8:20 am
Tendrias que desarmarlo si esta muy trabado compra en la ferreteria Trabasil o Algun aceite similar le vas hechando lo dejas un rato lo moves y en todo caso le volves a hechar otro poco, asi hasta que afloje, tengo uno que use para una instalacion artistica y estaba por tirar a la basura cualqueir cosa avisa y veo de desarmarlo y sacar alguna foto si te hace falta.
Lo de mi avatar es parte de mi otro hobby la fotografia y es de una serie de autorretratos, si queres podes ver mas en mi pagina
corrientecontinua
sin valorar Dom Oct 19, 2008 2:08 pm
Hola Virginia Ramunda:Por el giradiscos,winco,previamente debes asegurarte que llege tensión de alimentación al motor,220V si fuese motor de CA o 9 Vcc si tubiere motor de CC y probalo en vacío.Al rodillo de transmisión.que transmite el movimiento al plato giradiscos tiene una goma vulcanizada a un centro metálico,deberías cambiarlo ,pero no se consigue,por ende sacalo y lavalo con agua y jabón para sacarle lo metalizado por fricción , y luego pasale una lija de grano medio para producirle alguna rugosidad,y luego debes revisar el sistema automatico ,que es bastante complejo,y debes lubricarlo con algún lubricante que no ataque goma o plásticos,y puede ser vaselina sólidaEspero que tengas suerte .Omar Bianciotto
Omar Bianciotto
sin valorar Dom Oct 19, 2008 3:48 pm
hola, mira trabaje con esos aparatos muchos años, asi que vamos a ver como podemos salir adelante.
preimero ya que sacaste el plato, trata de no perder el reten blanco y las crapodinas que van debajo que son muy importantes, son una pieza de plastico y unas arandelas pulidas o dos arandelas con una tercera con bolitas, lavalas con solvente, o nafta y un pincelito, tambien lava el lugar donde estaban alojadas (hay que limpiar la grasa vieja) tambien limpia el centro del plato (donde entra la columna) que el solvente no toque la cubierta del plato por que la arruina, si la cubierta es de las que se agarran con tres tetones, sacala y lavala con detergente y cepillo.
luego colocas las arandelas y engrasas con grasa de litio (la roja) o similar.
el mecanismo lo podes lubricar con una sopleteada con W40 y listo.
ya que el tocadiscos esta sin plato, fijate de encenderlo y mirar si el motor gira. si es asi, deberas ver de cambiar las gomitas de suspension (3) donde esta colgado, se venden en las casas de electronica y las fabrica electrogoma, si no las conseguis avisa, se te pueden mandar por correo o algun forista local te las puede acercar.
bueno para sacar el motor debes quitar las chavetas con forma de
lubrica el motor con aceite de maquina de coser.
bueno despues la seguimos, el paso siguiente es sacar la polea y revisar su estado, el link que te mencionaron hay un mensaje mio que explica bastante el tema, cualquier cosa que no entiendas planteala aqui
pato
