| comentario del autor | Sab Ago 16, 2008 10:31 pm | |
Quisiera consultarte si disponés del circuito de la Superplatino con FM. Es de las últimas que salieron en los años 80.Tiene como componente principal el C.I. U 418B y el mueble es de plástico. Inyectando señal en la pata 11 tengo buena respuesta de audio pero despues no tengo FI ni respuesta seleccionando cualquiera de las bandas. Tengo +B 6v en patas 15 y 16.Después es medio dificil seguir el circuito ya que tiene muchas llaves de cambio de banda y se hace todo muy confuso Desde ya cualquier ayuda tuya será bienvenida. Walter Salliqueló-Pcía.Bs.As. |
| asistió a la solución | Lun Ago 18, 2008 10:42 am | |
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_audio/37263.html En una de esas te ayuda. Un cordial saludo |
| comentario del autor | Dom Ago 24, 2008 10:25 am | |
He bajado estos esquemas de Tonomac Platino pero ninguna es la que busco. Esta es más moderna. Las de los esquemas son transistorizadas,esta es con un solo IC,el U418B. Logré encontrar el datashet con un test circuit de AM,FM pero la Tonomac es AM,FM y 4 Ondas cortas y se hace myu dificil seguir el circuito,es un cúmulo de bobinas y llaves de cambio. revisé las tensiones en las patas del IC y estan todas correctas.Solo tengo audio ,no tengo FI,dejandola encendida al rato y por unos instantes funciona y vuelve a quedar muda. Revisé todos los capacitores Stiroflex que solian fallar mucho,resistores ,electróliticos, continuidad de las bobinas,etc. Cambie el U418B ,con esté ultimo tengo la misma falla pero dejandola encendida nunca arranca por un ratito como con el original. Esto me hace pensar que la falla es el CI y que el que conseguí no funciona. Otro dato que tengo para ubicar el circuito es que el último medelo que salio de Tonomac en los 80 era el TBW-830 o "Profesional",que es igual a esta (La FM6b) pero con gabinete negro y potes deslizables No se ?.Estoy un poco estancado con la reparación. Walter |
| sin valorar | Sab Sep 13, 2008 10:06 pm | |
Limpiá muy bien TODOS los contactos de las llaves de cambio de banda. Falsos contactos en esa zona te provocan la falla que mencionás. Sobre el cambio del integrado... volvé hacia atrás con lo que hiciste hasta cambiar el IC. Me inclino a creer que lo que pasa es que hay muchos falsos contactos y contactos resistivos en la selectora de banda. Probá con alcohol isopropìlico ( que no caiga en el plástico del frente ), y si no con algún aerosol pero de los que no lubrican para limpiar todos los contactos de las llaves. Volvé a poner el IC que sacaste, ojo con el impreso. Y fijate si vuelve a encender como antes. Espero que te haya sido útil. Ricardo |
