¿Trafo de frecuencia intermedia con 2 tornillos de ajuste?
comentario del autor Jue Oct 30, 2008 4:26 pm
Porquè un trafo de frecuencia intermedia (Trans. I.F.) tiene 2 tornillos de calibracion? Uno arriba y otro abajo, ¿Cómo calibrarlo manualmente? Para AM y FM.
Gracias!
k_co_1
sin valorar Jue Oct 30, 2008 11:11 pm
Uno es para calibrar el primario y el otro el secundario. Normalmente es de AM ó FM, pero nunca ambos ya que son frecuencias diferentes y se ajustan de manera diferente.
Ennio Montenegro
sin valorar Jue Oct 30, 2008 11:44 pm
En radios de bulbos de AM se usaban dos bobinas cada una con dos tornillos de ajuste que son capacitores en paralelo con el embobinado primario y el secundario, o bien dos nucleos de ferrita para ajustar la frecuencia de sintonia de las bobinas.
1.-Para el caso de AM escogemos una estación al centro del cuadrante y con el volumen del radio al minimo que podamos escuchar ajustamos cada nucleo o tornillo de los transformadores para escuchar la señal con mayor intensidad.
2.-Podremos saber si ya estan bien ajustados, acercando la mano a la antena la señal no debe aumentar, al contrario disminuye.
Para FM hacemos lo mismoque en el punto 1, pero ademas de tener transformadores de FI trae la bobina del discriminador o detector, la cual cuando esta desajustada no elimina el ruido y la señal se escucha acompañada de ruido de fondo, a la ves que al cambiar de estación se escucha ruido mas intenso que el nivel de la señal de audio, lo que nos indica que se encuentra desajustada. Debemos ajustar para eliminar el ruido hasta escuchar la señal de audio sin ruido y con mayor intensidad.
Rogelio Bolio Garcia
ROGELIO BOLIO
sin valorar Vie Oct 31, 2008 8:12 pm
estas bobinas se llaman de doble sintonia y el procedimiento de ajuste es como bien lo explica rogelio,lo que si es bastante critico ese ajuste ya que si no esta bien alineado se producen ruidos al salir un poco de la sintonia de una emisora,esto se traduce en molestos silbidos producto del batido de las señales,es aconsejable cuando se esta ajustando estas bobinas, ir moviendo el dial en ambos sentidos hasta que se eliminen totalmente estos ruidos cuando se sale de una emisora,solo debe escucharse el tipico soplido saliendo de la emisora, en cuanto al ajuste de fm no es conveniente el ajuste a oido ya que es muy dificil que quede bien calibrado con el metodo manual.
quemar
comentario del autor Lun Nov 10, 2008 9:40 am
Muchas gracias por las respuestas, lamentablemente no lo he logrado aún. Para la FM existen dos tornillos reguladores, uno que parece que es de la potencia de la antena (antenna trimmer) y el otro relacionado al oscilador, que al moverlo tiende a perderse la señal. Además en el sintonizador hay 2 tornillos más, que no bien que ajustan. Tiene dos FI con pares de reguladores, osea con dos núcleos, y sólo en una posicion determinada se intensifica la recepción de señal, pero no pesca ninguna emisora, sólo emite ruidos, qué puede estar fallando?
Gracias
k_co_1
