| comentario del autor | Dom Ago 24, 2008 1:26 am | |
yo tengo un UCOA de los larguitos cuadrados, evidentemente el circuito no es el original, aunque creo que es bastante parecido.. hace unos años estaba funcionando.. pero un dia empezo a fallar, supuse que era por los componentes que estaban viejos, humedecidos y deteriorados por el tiempo.. asi que copié como pude el esquema de conexion y lo hice nuevo en plaqueta.. y logre que arrancara.. pero no anda del todo cuando lo pongo fuerte (supongo que sera por arriba de 5w de salida aprox) no se porta bien.. creo que tengo una valvula mal polarizada.., muy al limite y no tengo una buena excursion en la señal de la salida.. en la parte preamplificadora y mexcladora tengo una 12AX7 o ECC83 y en la parte previa a la potencia hay una ECF80 (recien me di cuenta que era esa! porque se habia borrado el codigo no puedo conseguir el diagrama original, o alguno que sea parecido al que tengo yo, y en la facu estoy en 3º y todavia no vi anda de valvulas, asi que no me doy mucha cuenta si esta todo bien.. le saque una foto con el celu al circuito, fijense que hay una R de 10M que esta conectada en el triodo de la ultima valvula (antes de las de potencia). en realidad va entre la grilla y tierra, sino queda saturada y no va ni pa tras (se dice saturada como en los transistores bipolares?) cuando pueda pido prestado un scaner y se los mando mejor el circuito, o si tengo tiempo despues de los parciales lo paso a la PC. espero que les sirva como guia y si alguien me puede decir si algo esta mal se lo agradeceria muchisimo. Saludosss |
| comentario | Dom Ago 24, 2008 1:42 pm | |
Si te tomas unos minutos y haces click Aquí podras ponerte al tanto de cómo funciona este foro. Abrazos patagonicos. |
