un circuito que funciona a 125V y pasarlo a 220V
comentario del autor Sab Dic 13, 2008 2:55 pm
tengo un aparato de radio de valvulas con transformador de alimentación a la tension de 125V y el consumo es de unos 0.3A ¿que circuito le podria poner sin tener que llegar a cambiar el transformador?
santisanta
asistió a la solución Sab Dic 13, 2008 3:26 pm
Bueno creo q si no quieres cambiar el transformador cuya entrada es de 125 voltias de corriente alterna es poner un transformador reductor cuyas caracteristicas sean de 220 V a 125 V y de medio a 1 amperio de potencia, segun lo q indicas q consume tu radio. Aunque yo preferiria mandar a rebobinar el transformador q tiene la radio, viendo cuanto entrega en el secundario y dandole una entrada en el primario de 220 V. Comentas.
victor hugo zamalloa barr
asistió a la solución Dom Dic 14, 2008 1:20 pm
Ciertamente lo más estético e incómodo es mandar a rebobinar el trafo. siendo esto lo más oneroso. Si opta por agregarle un trafo. reductor de 220 vac a 110 vac. este transformador debe ser de no menos 60 watts de potencia.
Marcobb
comentario del autor Dom Dic 14, 2008 1:34 pm
mucas gracias Victor Hugo al final opté por ponerle un tranformador 125/220. pero lo que yo intetaba es si alguien ha probado por reducir la tensión de 220,con tyristor ótrial
santisanta
asistió a la solución Dom Dic 14, 2008 1:40 pm
Para un equipo antiguo a valvulas va estar un poco complicado hacer lo q dices, Suerte.
asistió a la solución Dom Dic 14, 2008 1:50 pm
Santisanta: Si desea algo más simple que el agregado de un trafo. y que no le signifique mayor gasto, puede poner en serie con el primario del trafo. de esa máquina, otro primario de 110 volts y de + - 60 w (por supuesto si anda uno por ahí en desuso)
Marcobb
comentario del autor Dom Dic 14, 2008 2:38 pm
muchas gracias Marcobb, ya lo habia pensado pero queria saber si alguien habia hecho pruebas con un tyristor o con un trial pues creo que podria afectarle, como que se escuchara un zumbidode fondo.
santisanta
asistió a la solución Dom Dic 14, 2008 9:19 pm
Santisanta: Como bien supone ud. de no tomarse prolijas precauciones, la radio valvular se vería afectada por interferencias, sea como zumbidos o ruidos de fritura. También, debe tenerse presente , que el circuito de estado sólido quien provocaría la caida de tensiòn en 110 volts, deberá permitir que la corriente que seguiría circulando sea alterna y no rectificada ni pulsante. Se sobreentiende que ud. desea , de todas maneras, aplicar la belleza de la tecnología actual a la robustez de antaño Un aspecto a respetar es la conservaciòn lo mas ajustada posible de los componentes de una antiguedad. En fin, si ud. insiste en su propósito y persevera tendrá éxito. Saludos
Marcobb
comentario del autor Lun Dic 15, 2008 4:57 pm
muchas gracias Marcobb : yo consultaba por si alguien me podía dar alguna idea pero al final tuve que hacerlo con una capacidad de 2.2microfaradios en serie con el transformador y la tensión de continua con un puente rectificador desde los 220V , y asi funciona,porque yo lo probé con una capacidad de 3.3mf/400V pero cogiendo la tensión de continua desde el mismo transformador( rectificandola claro) , y claro al no tener consumo hasta que no se calientan las válvulas se subía la tensión de continua a 600V, y después de unos 10 segundos empezaba a bajar quedandosé en 300Vcc y me daba miedo dejarlo asi por si los electroliticos se cruzaban.
santisanta
asistió a la solución Lun Dic 15, 2008 6:54 pm
Santisanta: Entiendo que esta radio no posee, entonces, válvula rectificadora (normalmente una biplaca.). De todas maneras es muy riesgoso dejar por unos segundos que el voltaje rectificado se eleve a 600 v. Es conveniente que conecte una resistencia de drenaje dispuesta en paralelo con el primer electrolítico del filtro. Su valor es un tanto experimental. Un cálculo aproximado podría ser de 5000 ohms por 20 watts (mínimo), que corresponde a derivar 60 mA sobre 5K y obtener 300 v. de caida de tensiòn. Es extraño que esté obteniendo 600 volts rectificados. Sería interesante que relatara el conexionado que elaboró (quizá al adicionar el condensador de 3,3 mfd. se conformó un circuito doblador de voltaje ¿ ? ) Saludos.
Marcobb
sin valorar Vie Dic 19, 2008 9:43 pm
hola,recien me prendo con este tema y me parace muy interesante,lo que yo propondria es colocarle en serie a ese circuito un dimer de los que vienen para armar,con este simple aparato podes reducir la tension hasta donde necesitas y es muy simple de hacerlo y eficiente con tyristor como tu pides,yo en tu lugar lo probaria.
quemar
