Una consulta, a que se debe tanto voltaje en un ampli valvul
comentario del autor Lun Ago 27, 2007 6:58 pm
Que diferencia hay en mandarle a las placas de cuatro EL34 780vcc a mandarle 400 como lo tengo ahora?, antes estaban en 780vcc placas, -37vcc g1, ahora las tengo en 400 placa, 370vcc g2, -32 g1 y no noto una diferencia de potencia tan de locos...???, alguien podría sacarme esa duda?, un abrazo para todos.
mda1961
comentario Lun Ago 27, 2007 10:59 pm
en gral te puedo contar que un valvula sometida a menos tension distorsiona antes que a mas tension por lo tanto con esa tension tan alta te aseguras de tener mas limpieza de sonido y menos distorsion, pero tambien va en que tipo de uso le des al ampli, en uno de guitarra por ejemplo resulta hermoso el sonido de un ampli cuando rompe o distorsiona..
fer78
