Con la válvula sola es imposible si no se prepara un banco de pruebas, lo único que se puede hacer es verificar que el filamento esté bien y que no presente cortocircuitos entre electrodos. El amplificador final debe tener un instrumento para ver las corrientes de reja y placa, el ajuste se hace a máxima corriente de reja, mínima de placa y debe coincidir con la máxima potencia si no hay oscilaciones parásitas y la antena está bien - ROE 1:1,5 como máximo - al medir con instrumento externo ( esto se puede hacer con solo el excitador para no manejar tanta potencia ). Si la lámpara no entrega la potencia suficiente porque no llega al valor de corriente de placa normal, entonces está agotada, si la corriente es la adecuada entonces hay que revisar el circuito de salida para ver si no hay algo roto o quemado y no ajusta.
