zumbido agudo en realimentacion
comentario del autor Lun Dic 22, 2008 5:29 pm
Hola a todos.
Construi un amplificador que copie parcialmente de un libro de los 50s. Tiene una ef86 como triodo de pre, una 12at7 de divisor de fase y de salida 6l6 en PP ultralinear.
Los trasnformadores de salida los mande a hacer en la calle parana al 100, 6600 ohms a 4, 8 y 16, ademas uno de 500 ohm.
El transformador de la fuente lo compre usado, era de un televisor viejo y rectifico con una 5u4.
Lo hago como hobie, no busco la profesionalidad, por lo que el resultado, aunque lejos de ser perfecto, me satisfizo, pero tengo un problma que no puedo solucionar.
Si no uso regeneración, tiene mucha distorsión. Si aplico realimentacion, del bobinado de 16 ohms a medida que bajo el valor de la resistencia mejora el sonido. En el diagrama la resistencia es de 470 ohms.
Pero si el valor de la resistencia es de menos de 3900 ohms, el canal que esta al lado de la fuente empieza a hacer un pitido agudo. Con una resistencia de 2.2 k ya lo hace y si le pongo una de 1k el pitido aumenta. El otro canel, funciona normalmente.
Las piezas son todas iguales e inetercambie todas las válvulas de posición.
Bueno, espero haber sido claro y espero vuestra experta ayuda.
horaciosuarez2008
asistió a la solución Jue Dic 25, 2008 2:16 am
Ese pitido, sin dudas corresponde a una realimentaciòn positiva. Como no explica desde donde se toma el inicio de la realimentaciòn, resulta difícil sugerir la soluciòn. Suponiendo que la toma de la realimentación se hace en el secundario de (el/los) trafos. de salida, invierta el conexionado secundario del trafo. correspondiente al canal del pitido. Con ello la realimentacion sera negativa (degenerativa), que es lo esperado.
Marcobb
sin valorar Jue Dic 25, 2008 2:07 pm
pefecto lo que dice marcobb, tambien el extremo opuesto a la realimentacion debe estar a masa
pato
comentario del autor Jue Dic 25, 2008 9:40 pm
La realimentación la tomo del bobinado de 16 ohms.
Los dos canales son iguales y solo uno hace el pitido, los transformadores son iguales. Y solo cuando bajo la resistencia a menos de 3900 ohms, mas o menos.
Lei por ahi que se puede deber a varias cosas, vinculados a problemas de "electrostatic coupling" ya sea por el cableado o por válvulas con problemas de blindaje: "failure to shield glass envelope tubes". Luego dice en ingles "el remedio es obvio". pero no dice cual es, jaja.
Tambien dice que hay que buscar en partes de la fuente con "alta impedancia respecto a tierra".
La verdad que no se bien que es lo obvio en ese caso. Puede ser un problema de la fuente y afectar a solo un canal? Vale la pena tratar de bajar la impedancia de la fuente, como sea que eso se haga?
Gracias por las respuestas.
horaciosuarez2008
sin valorar Jue Dic 25, 2008 11:45 pm
La cita en inglés se refiere a un "acoplamiento electroestático, a traves de cables que conducen señal inteligente y que se encuentran desnudos" el remedio obvio es "apantallar esos cables" . Estos cables corresponden a los de entrada y de salida en una misma válvula, o incluso con alguna otra válvula que esté en la misma fase del paso de señal. Se debe separar lo más posible estos cables y ojalá adicionarles blindaaje bien conectado a masa.Aparte de ello se debe tambien apantallar las valvulas mismas,si estas no poseen apantallamiento incorporado o este ultimo ha fallado por alguna desconexion en la base. Pero todavía queda en aclarar y comprobar con la inversiòn del conexionado( en el trafo de salida del pitido,) de la siguiente forma: 1.- llamemos a las patas de salida del secundario de 16 ohm, patas A y B . 2.- Si tomó la realimentaciòn desde la pata A , la otra pata, la B debe ir a masa. 3.- Si eso está bien y continua el pitido, entonces invertir ese conexionado de manera que la pata A va a masa y desde la pata B se tomará la linea de realimentaciòn. En cuanto a que el pitido se hace más fuerte cuando disminuye el valor de la resistencia de la linea de realimentaciòn, es lógico ya que se aumenta el aporte de regeneraciòn. Esto último también está dejando casi por sentado que el pitido proviene desde el conexionado en el secundario del trafo. de salida. Finalmente, cuendo se refiere a la "fuente de alta impedancia" entiendo que no es la fuente de alimentaciòn de +B , sino màs bien, la entrada a G1 de las válvulas, que son de altísima impedancia. Saludos y cuente resultados.
Marcobb
comentario del autor Vie Dic 26, 2008 9:49 am
Gracias Marcobb por tu clara respuesta.
Voy a rehacer los cableados que mencionas. Eso me suena razonable porque hay cierto bardo en el cableado.
Con respecto al invertir el secundario, lo voy a probar, pero si fuera eso, entonces se equivocaron con los colores donde hicieron el trafo al momento de ponerles los cables terminales. La terminal de 8ohms (cable verde)la estoy usando y la masa (cable negro) es comun para los 4 ohms (amarillo), y 16 ohms (gris). O sea, en este caso, cual mandaria a masa?
Cuando termine con esto escribo de nuevo.
Muchas gracias.
horaciosuarez2008
