arranque kawa klx 650
comentario del autor Dom Ago 26, 2007 4:23 pm
todo perfecto hasta que un dia con el motor en frio intente arrancar la moto (encendido electrico) y al tercer intento,cuarto quinto......el motor de arranque dejo de hacer su caracteristico ruido a no hacer nada.
es posible que la bateria se estropee de golpe o devo buscar el problema en otra parte? (regulador,cdi,cable pelado a masa)
los fusibles estan ok.
muchas gracias colegas.
markuskuskus
sin valorar Lun Sep 10, 2007 2:10 pm
hola probaste sacar el arranqe de la moto y prbarlo con dos cables fuera de la moto un amigo tuvo esa moto y se rompia seguido el arranqe pero no se si sera tu caso
saltamontes
sin valorar Mar Sep 11, 2007 12:48 am
es posible que le hayas dado arranque en periodos muy largos, si es asi posiblemente se te desoldo la bobina del motor de arranque ,tenes que desarmarlo y repasar las soldaduras del colector ;los arranques no deben funcionar mas de 7segundos segidos
Helio Vinzio
