Averia aire acondicionado Ford Escort
comentario del autor Jue Ago 30, 2007 9:38 pm
Tengo un Ford escort del 97. La avería se refiere a que no se pone en marcha el aire acondicionado ni incluso la ventilacion sin aire acondicionado. He revisado los fusibles y están bien. Consulté en el taller y me dijeron que era problema eléctrico, pero no supieron arreglarlo.Espero ayuda con las posibilidades para yo poder arreglarlo por mi cuenta.
botijsa
sin valorar Vie Ago 31, 2007 4:08 pm
botijsa escribió:Tengo un Ford escort del 97. La avería se refiere a que no se pone en marcha el aire acondicionado ni incluso la ventilacion sin aire acondicionado. He revisado los fusibles y están bien. Consulté en el taller y me dijeron que era problema eléctrico, pero no supieron arreglarlo.Espero ayuda con las posibilidades para yo poder arreglarlo por mi cuenta.
Tienes que revisar no solo los fusibles, sino tambien los reveladores de los motores, lo mejor que puedes hacer es buscar un manual de la instalacion electrica, para que mas o menos sepas donde estan, espero te pueda ayudar.
rmorera84
sin valorar Vie Ago 31, 2007 5:55 pm
tienes que revisar si le llega los 12 voltios al motor, la tipica falla de el sistema de clima y ventilacion es el cruce de motor, al momento del lavado le cae agua y se produce un corto fundiendo el fusible y el motor con solo unas gotas y fue, revisa con cuidado
lasml
sin valorar Vie Ago 31, 2007 10:02 pm
A ver te voy a dar una mano mas concreta,pero me tenes que decir que motorizacion tenes.
Es muy sencilla esta instalacion.Lo primero que tenes que ver es que llegue alimentacion a la llave comando del climatizador a traves del fus nº14 que viene del rele alimentacion principal.
En el motor ventilador posees un resistor que recibe la alimentacion de la llave para las tres velocidades.
¿se enciende el led en la llave?
Los fus.involucrados en la instal.son:nº 4/28/3/9/14
La info la podes obtener de Autodata 2004.Esta la esquematica y tambien los valores de control de presion del sistema.
Suerte!! Valorame
consejero
