| comentario del autor | Dom May 04, 2008 8:45 am |
Hola, me compre un citroen saxo 1.5 diesel del 2001, mi problema es que cuando arranco el motor seguidamente se ponen en marcha los electroventiladores al mismo tiempo que le doy a la llave para arrancar, no se si es cosa del rele
o el problema es otro.Lo normal es creo que cuando alcanzen una temperatura x se pongan en marcha, si alguien puede ayudarme a resolver el problema se lo agradeceria,gracias un saludo. |
| sin valorar | Dom May 04, 2008 8:59 am |
Se quedo pegado el bulbo y esta el electroventilador directo, cambia el bulbo rapido si no se puede quemar al estar siempre prendido. El electro tendria que arrancar cuando pasa los 80º
| sin valorar | Dom May 04, 2008 6:35 pm |
Hola
Además de lo que dice daniel, puede que lo hayan dejado directo por falla del bulbo o calentamiento exesivo que está teniendo. Te darás cuenta con el cambio. Saludos |
