Fiat siena ocsila marcador de temperatura
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 11:15 am
hola amigos de la comunidad nesesito si alguien puede alludarme me trajeron un fiat siena 2006 que ya le emos cambiado el bulbo de temperatura y he medido el instrumental y todo ok mi problema es que el marcador de temperatura biene marcando bien asta un determinado momento y se caee de golpe marcando cero y de lo mas bien que va se buelve a subir asta la temperatura que esta llevando en ese momento y asi varias beses espero me puedan alludar desde ya muchas grasias
lucasmg
asistió a la solución Mie Nov 04, 2009 11:32 am
Puede que algun cable toque partes y haga un corto o repasar la masa pero decime el electroventilador enciende y corta bien o cuesta cortar marcando en el tablero el testigo del termometro (motor caliente) ¿consume liquido refrigerente ? comenta saludos
epipa
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 11:37 am
Si todo lo demas anda barbaro es solamente en el marcador el problema es mas el marcador cuando anda bien en momentos marca la temperatura que tiene el auto en ese momento le ago una praegunta eso no se podra resetear o algo por el estilo???
lucasmg
asistió a la solución Vie Nov 06, 2009 8:34 pm
Fijate que el bulbo sea el numero 55214055 por ahi le pusieron el de etro modelo.
horacioa
comentario del autor Sab Nov 07, 2009 12:51 am
Muchas grasias por sus opiniones creo que es parte de la solucion hoy revisando un poco me doy que desconectando el bulbo deja de osilar el reloj queda en cero pero ni se muebe esto me dio la pauta de que no ahi en absoluto problema en la instalacion ni en el instrumental deteniendome en el bulbo ahora me voy a guiar con lo del numero que me dicen y despues les cuentos desde ya muchas grasias
lucasmg
asistió a la solución Sab Nov 07, 2009 8:47 am
Hola Lucas sin querer ya hicistes una prueba , al desconectar el bulbo se fue abajo del todo OK, ahora podes ponerlo a masa y ver si se va a arriba de todo, si eso pasa dejalo a masa y con alguien que este mirando el instrumento move el cablerio, si la aguja baja o se mueve puede ser un cable, sino fijate bien en el numero del bulbo.
Ah me olvidaba cuando pidas referencias de algun vehiculo pone todos los datos como ser modelo, año y version es mas facil para poder ayudarte. te mando un saludo y suerte......Contanos como te fue que a otro le puede servir.
horacioa
comentario del autor Sab Nov 07, 2009 2:04 pm
Hola amigos les cuento que he podido grasias a ustedes a desifrar el problema y paso a comentarles por si algun dia tienen este problema el auto es un siena diesel mod 2002 y devajo de la bateria o mejr dicho en la bace de la bateria ahi una cajita negra con una ficha negracon una traba roja ese es el modulo controlador del tablero lo saque lo desarme repase soladaduras de la placa del circuito impreso y se soluciono el problema tenia soldaduras fria la placa justo en el conector del bulbo de temperatura por eso la ocilacion asi que espero que mi experiencia le sirva a alguien desdfe ya muchas grasias por su colavoracion a este tema ....yo aca lo doy por cerrado-.....
lucasmg
sin valorar Sab Nov 07, 2009 3:49 pm
Ah!!!, muy bien por tu trabajo, te felicito y te agradezco en nombre de toda la comunidad la explicacion del resultado de la reparacion, se que a mas de uno esta falla lo va a ayudar. Un abrazo...........Horacioa.
horacioa
sin valorar Sab Nov 07, 2009 4:00 pm
hola buenos dias atodos
les anexo un link donde podes descargar los service manual del fiat siena
http://download-zzz.com/?mod=search&wmid=9&q=fiat%20siena%20repair%20manual
el satanas de estados uni
sin valorar Sab Nov 07, 2009 4:05 pm
hola
ya que descargen lestiene que salir asi el contenido
123-fiat-500-manual .pdf (425 KB)
Fiat 500 .doc (32 KB)
FIAT 500 D .pdf (5 M)
Fiat 500 L .pdf (6.9 M)
Fiat 500 1970 Electric .doc (523 KB)
catalog limba germana Fiat 500 .pdf (6.3 M)
Cinq-etoiles-pour-la-Fiat-500,257 .pdf (5 KB)
escape road 9-21-87 Fiat 500 .pdf (290 KB)
La-Fiat-500-est-bombardee-de,576 .pdf (304 KB)
La-Fiat-500-est-elue-voiture-de-l,394 .pdf (306 KB)
Roland GR-500 & GS-500 Service Manual .pdf (33 M)
manual fiat 600 full .pdf (22 M)
Fiat Coupe Workshop Manual .pdf (106 M)
ND-500-RM-ND-05.009.3 ND-500 Reference Manual Jun87 .pdf (10 M)
MENCION ESPECIAL - Fiat Argentina y Fiat Auto Argentina .doc (34 KB)
iPod aansluiting op orginele FIAT AD 182 L en FIAT AD 182 H radio .pdf (469 KB)
500 manual .pdf (192 KB)
lp-1518 manual 123 .pdf (1.8 M)
anexo un archivo de ejemplo como lo presenta la descarga ok
123-fiat-500-manual.pdf  (425.24 kb) -
sin valorar Sab Nov 07, 2009 4:09 pm
hola otro ejemplo como el de este
BMW
BMW C1 200 Repair Manual .pdf
BMW C1 200 Repair Manual .pdf (61 M)
BMW F650GS Repair Manual (German) .pdf (26 M)
Ice Cream Maker Repair Manual TS 009 repair manual issue02 .pdf (4.5 M)
EML repair BMW .pdf (23 KB)
bmw ext cbl repair .pdf (108 KB)
BMW X5 Tail Lamp Assembly Repair .pdf (287 KB)
BMW-200-00 .pdf (2 M)
10-99 Lexus IS 200+BMW 320i .pdf (343 KB)
09-03 BMW 520+MB E 200 Kompr .pdf (214 KB)
Repair Manual .pdf (135 KB)
BMW Nav training manual .pdf (7.7 M)
BMW E36 Manual BG .pdf (42.7 M)
motodok-carsoft-bmw-manual .pdf (275 KB)
4HP20 repair manual .pdf (18.9 M)
RV8NOTE222 repair manual .pdf (327 KB)
JK561PN-repair-manual .pdf (461 KB)
de esa forma seria el contenido del manual de servicio
