Luz estroboscópica para puesta a punto
comentario del autor Sab Oct 10, 2009 3:12 pm
Hola gente. Les comento que me regalaron una pistola con luz estroboscópica para puesta a punto, es decir me la regalaron porque no andaba (Ja!). al desarmarla me encuentro con que le falta el transistor que da la corriente para el flash. He probado colocando algunos y con el que pude obtener el flash fué con un C1368, pero no mantiene la frecuencia (se corta de a ratos y es como que anda intermitente). Les comento que la pistola toma la corriente por inducción con una pinza que abraza el cable (que tiene una bobina con ferrite) y por lo que vi esa corriente va directo a la base del transistor, lo cual creo hace que conduzca entre colector y emisor y así dispara el flash. El tema es que necesitaría que me den una idea de que transistores podría probar, que que nosé si por la frecuencia este que probé se corta, o también si el problema puede ser el capacitor del Xenon, del cual no tengo el valor. Desde ya agradecería me den una idea.
NGA
