| comentario del autor | Sab May 24, 2008 8:14 pm | |
El Renault 11 lamentablemente no tiene luz piloto de advertencia para indicar el el tablero, que se esta sobrepasando la temperatura de trabajo del motor, ante la falta de agua u otro problema. Tiene si medidor electronico de temperatura por reloj, y bulbo accionador de ventilador del radiador. Se podria colocar esa luz utilizando los bulbos actuales o poniendo de alguna manera alguno en el motor. saludos |
| asistió a la solución | Dom May 25, 2008 6:37 pm | |
| comentario del autor | Dom May 25, 2008 8:52 pm | |
El bulbo del R19, que tiene doble efecto. Una pata regula el medidor de aguja y el otro a una lamparita roja (que luego conectare,etc) El coche de mi hija, que a pesar que va con el ojo en el medidor de temperatura, la vez pasada se rompio una manguera de agua en la ruta, y hacer 300 metros sin agua y fundis el motor. Cuando se enciende luz colorada te das cuenta al toque y paras el motor. Ahora lo mas interesante que el ventilador del radiador ni se entera del problema, porque cuando hay vapor en la cañeria el agua caliente no circula. Ahora pregunto, dicho bulbo trabajarácorrectamente con el instrumental del tablero del R11 ?? saludos Jorge |
| asistió a la solución | Lun May 26, 2008 7:13 pm | |
| comentario del autor | Lun May 26, 2008 10:26 pm | |
hoy me dijeron en la casa de electricidad del automovil, que el R11 tiene bulbo de temperatura critica y que esta situado detras del motor, y que no se ver pero, esta, mañana voy a buscarlo |
| comentario del autor | Vie May 30, 2008 4:48 pm | |
R11 no lleva bulbo de temperatura critica. Pero el el block del motor del lado de la caja de cambios hay una tapa metalica de 10 x 5 cm, abulonada al block y que no cumple ninguna funcion, y da a la camara de agua. Compre un dispositivo que se usa para el R12, que es una tapa similar de aluminio y tiene un agujero para poner dicho bulbo. Instale un bulbo de R12, y funciona de maravillas. Mi unico problema es que no se como probarla, o sea llevar la temperatura a critica por unos instantes a ver si todo funciona. saludos Jorge PD, costo total 1 dolar, si el motor se funde 600 dolares minimo. |
| asistió a la solución | Sab Ago 30, 2008 8:15 pm | |
