MOSFET para DRL
comentario del autor Jue Sep 13, 2007 2:58 pm
Hola:
Estoy diseñando un DRL, en pocas palabras este dispositivo encendera las luces bajas de mi vehiculo con mas baja intensidad, para lo cual necesita ser alimentado con una señal PWM.
La señal la genero con un PIC, de esta manera obtengo un PWM de 70 Hz con un 80% de duty cicle con una amplitud de 5V.
Mi problema esta en el driver, es decir, el mosfet que manejara la corriente para alimentar las luces, las luces de mi vehiculo (como las de la mayoria) estan conectadas a tierra en un extremo y el otro a un switch o rele que entregara 12V cuando se accionen las luces bajas del vehiculo, por lo tanto la señal PWM que tengo debera ser colocada en este punto.
Mi pregunta es .... que circuito utilizar para este fin, es decir, estoy seguro que es un MOSFET, pero como la carga va a tierra, no se cual utilizar, un canal N, un canal P, en que configuracion.
[/img][/url]
alquimus
asistió a la solución Vie Sep 14, 2007 12:11 pm
¡Hola alquimus!-Lo primero que hay que saber es cuanta corriente consume la lámpara que usará este dimmer, en segundo lugar cuantas de ellas serán alimentadas, de ahí saldrá cual y cuantos Mos-Fet tendrías que usar. Además me parece que tendrás que aumentar la amplitud de la señal PWM del Pic, o en su defecto usar transistores fabricados para usar un voltaje menor en la compuerta, los comunes y baratos necesitan cerca de 20 voltios en ella para lograr que su resistencia sea tan baja como la que especifican en sus datasheet, caso contrario el calentamiento de estos se vuelve intolerable.
Luis María Schiavoni
