peugeot 307 modelo 2004
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 11:42 pm
hola, yo tengo un peogeot 307 modelo 2004 y la bateria ya se la tenia que cambiar y pues se la cambie
mi problema es que cuando se la cambien pues se desprogramo el carro y no se que hacer porque se bloqueo el carro en ese mismo dia en la noche m aparecio en la pantalla que m detubiera y pues llegue a mi casa y m detuve
y ya no quiso funcionar asta despues de 3 horas quiso abrir el carro y se prendieron los faros, mi pregunta es
¿que tengo que hacer para que mi carro tenga el mismo funcionamiento de antes? no se si se tenga que poner una clave para que se vuelva a programar o algo por el estilo. de antemano les agradezco si alguien sabe que puedo hacer.
juanicafi
sin valorar Mie Nov 04, 2009 10:05 pm
Hola, te cuento que trabajo en un taller Peugeot y es muy raro lo que te ha pasado. Decime, cuando cambiastes la batería ¿el auto estaba con el contacto de la llave puesto?, cuando decidiste cambiarla, ¿ya se habia agotado de tal manera la batería que no te funcionaba nada de nada? Respondeme esas dos cosas, pero desde ya te digo que el 307 ya viene con un circuito eléctrico bastante complejo y tiene una caja negra electrónica que si se te agotó por completo la bateria hasta quedar con poco o nada de energía, dicha caja negra queda virgen y hay que reiniciarla, la única solución que tienes en ese caso es ir a un agente oficial Peugeot y con la computadora y el software correspondiente te reinician el sistema. Saludos.
Pablo Bartolozzi
