www.YoReparo.com
Problema con el aire acondicionado de mi carro
comentario del autor Sab May 10, 2008 10:08 am
Estimados amigos:
El compresor del aire acondicionado de mi carro no prende o arranca, según el Técnico del Aire Acondicionado, por un problema eléctrico, por lo que me remitió o envió donde un electromecánico, sin embargo, dentro de mi preocupación por el problema deseo saber si alguno de ustedes me puede dar una respuesta sobre cuál puede ser el posible problema eléctrico que impide al compresor del aire de mi carro encender y luego apagarse y viceversa por poco tiempo.
Mi carro es un Nissan Almera 2007.
Agradezco la ayuda,
Gracias
dchin
sin valorar Sab May 10, 2008 3:54 pm
hola mira la cosa esta asi en las lineas del gas que salen del compresor deve de tener un sensor de presion es posible que este no funcione y detedte que no yay presion de gas y por eso se bloquea el compresor, otra lleva un relay de arranque que deve de estar en el compartimento del motor posiblemente no funcione checate con otro igual. ¿el tecnico del aire acondisionado checo metiendole corriente directamente al compresor para ver si trabaja y es estable? si no lo hiso asi cambia de tecnico, antes de ir con un electrico.
saludos desde aca. gro. mexico
martin guzman
