| comentario del autor | Mie Ago 29, 2007 5:25 pm | |
Revisé si existia un problema de caida de tension y solo veo decimas de volts de diferencia entre la salida del alternador y la bateria. Lo único que encontré malo en el fué los anillos del rotor,por lo que lo mandé a reparar y es lo que me deja en dudas.Los diodos,estator y caja reguladora estan bien(la caja es nueva).¿a parte de ver la continuidad de los anillos y que no esté a masa,que otra cosa debo probar para salir de la duda en el rotor? |
| comentario | Vie Ago 31, 2007 10:13 pm | |
Por lo que se ,creo que tu problema esta en el regulador de voltaje,por mas que sea nuevo.No se que marca es el alternador,marelli,bosch? Una prueba sencilla es excitarlo con 12v directo al regulador y ver que tension genera para que descartes el regulador o alternador,con esta prueba se te tiene que ir a 15v aprox.(probalo por poco tiempo) Sino lo otro podria ser un diodo flojo en la placa porta diodos. Controla que tension te llega al cable de excitacion al regulador.(desconectado)y no en marcha. Suerte!! Valorame |
| comentario | Lun Sep 03, 2007 1:38 am | |
| comentario | Jue Sep 06, 2007 8:14 pm | |
Muchísima suerte.- |
