NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mie Ago 29, 2007 5:28 pm | |
Revisé si existia un problema de caida de tension y solo veo decimas de volts de diferencia entre la salida del alternador y la bateria. Lo único que encontré malo en el fué los anillos del rotor,por lo que lo mandé a reparar y es lo que me deja en dudas.Los diodos,estator y caja reguladora estan bien(la caja es nueva).¿a parte de ver la continuidad de los anillos y que no esté a masa,que otra cosa debo probar para salir de la duda en el rotor?. PD:revisé el titulo de la pregunta y es un alternador de un Fiat Tempra. |
| comentario | Vie Ago 31, 2007 9:49 pm | |
Como la batería tiene una impedancia interna muy baja, unas pocas decenas de V, son suficiente para que la carga no sea completa. Si la batería se descarga, puede ser por la diferencia de tensión entre la salida del alternador y la batería que mencionas, que generalmente la provoca un mal contacto en el cable que conecta el negativo de la batería a la carrocería o bien el cable que conecta con el motor con la carrocería. Una prueba es conectar un cable entre el negativo de la batería y el motor. Si la carga se normaliza, es por el problema mencionado. Saludos |
| asistió a la solución | Dom Sep 02, 2007 11:17 am | |
Otra prueba para saber el rendimiento max. del alternador es excitar directamente con 12v a la entrada del regular (por poco tiempo y tomar la lectura de tension). Fijate en la placa porta diodos que ninguno este flojo y repasá las soldaduras tanto de los principales como los aux. Tambien podés probar con una pinza amperométrica si el vehículo parado tiene algun consuma extra,colocandola en el negativo antes de la entrada de la bateria. Saludos!!Valorame. |
| asistió a la solución | Dom Sep 02, 2007 1:05 pm | |
| sin valorar | Mar Sep 11, 2007 1:07 pm | |
Contéstame si te sirvió de ayuda. Raul. |
