YoReparoElectricidad y electrónica automotriz → problemas con el encendido de chevrolet cavalier año 95
vehiculo cherolet cavalier 95 se apaga al intentar enceder. las revoluciones se van a cero y se apaga. Qué podrá ser?
revise las bujias, juego de cabless, mandé a revisar alternador y la bateria. al probar el modulo de distribución de electricidad del vehiculo al cual estan montada dos bobinas de 2 polos cada una. Sólo hacen chispa 2 de los 4 polos.
27/7/2007 11:49AM
informatico95
GENERAL MOTOR GM, ES UN SISTEMA DIS, CADA BOBINA ESTA CONECTADA A DOS BUJIAS, Y LA CHISPA QUE SE PRODUCE SE REALIZA EN LOS DOS CABLES DE BUJIA EN SIMULTANEO LO PRIMERO ES TENE R UNA BATERIA BIEN CARGADA DE ENERGIA YA QUE EL VEH ICULO PUEDE ESTAR ENCENDIDO POR ESPACIO DE 15 MINUTOS SIN NECESITAR DEL ALTERNADOR, VERIFICAR QUE EL MOTOR GIRE, Y COMPROBAR BIEN, OTRA ALTERNATIVA ES VERIFICAR LOS SENSORES DE POSICION DEL SIGÜEÑAL. EL SENSOR DE FLUJO DE AIRE
comentario 31/7/2007 05:24PM
YURI CESAR PEREZ GALVEZ
hola mi cavaliers tenia ese problema y se corrije de la siguiente manera
busca en el sistema electric que esta en la puerta derecha a bajo, al lado del freno
saca todos los cables y conseguiras un cable blanco q viene de la suichera anexale otro cable y lo llevas al cable de corriente del distribuidor y lo anexas como auxiliar.
y a dios problema con el encendido
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 26/4/2008 09:44PM
challs.kriel
Intercambia las bobinas, para que detectes si la falla es una bobina.
En caso de ser asi, cambiala por una nueva.
En caso contrario cambia el modulo de control de chispa. Es la base donde van montadas las bobinas.
Suerte y saludos!
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 26/5/2009 11:57AM
MrEdgar
