| comentario del autor | Mie Mar 19, 2008 12:13 pm | |
| comentario del autor | Mie May 28, 2008 7:03 pm | |
| sin valorar | Jue Jul 31, 2008 12:18 am | |
Cita:hola, como se hace para bajarla tension de alterna generada en la moto cbr 900 es muy alta la tension y quema los reguladores, que se puede colocar en los tres cables amarillos del alternador, si alguno sabe gracias por contestar esta pregunta. saludos. Esto es medio raro, no te puede dar en el sistema trifasico del motor mas de lo debido, a menos q hayan rebobinado con diferente alambre el estator,q es dificil, los reguladores q estas colocando deben ser de mala calidad por eso se dañan. En caso de q sean originales y respondiendo tu pregunta de como bajar la tension de los cables amarillos, podrias desarmar la parte del estator y a cada fase quitarle espiras o vueltas con eso le estaras bajando la tension de salida. No es lo mas correcto pero puede funcionar. |
