Hola, no quiero ser ave de mal augurio, pero el comportamiento normal de la temperatura de un motor es a la inversa, entre mas velocidad desarrolla, por viento baja la temperatura, independientemente del electroventilador o no, cuando un electro anda mal un recurso desesperado digamos es hacer levantar velocidad al auto. Lo que habria que analizar, son varias cosas, primero un radiador limpio siempre es lo mejor asi que si podes mandar a lavarlo cuanto mejor, despues, en ciudad cuanto tiempo lo usas ? por que si la bobina o el electro esta mal, estando frio o con poco tiempo de trabajo va a andar mejor y a medida que el motor del electro se recaliente va a empeorar el rendimiento, si en ciudad andas poco lo mas probable es que sea eso. Si andas mucho, la cosa se complica por que podes tener algun problema en el circuito de refrigecion y/o en la tapa de cilindros, pero me juego que es el electro medio gastado, tenes que hacerlo ver eso por que los electros un dia dejan de andar y se sabe lo que pasa si un auto pasa de los 95 grados centigrados, espero haberte sido util, nos vemos!.
