NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Jue Nov 08, 2007 9:10 am | |
un saludo |
| comentario | Lun Nov 12, 2007 1:59 am | |
| asistió a la solución | Lun Nov 12, 2007 12:37 pm | |
Hacer la instalacion nueva? En las casas de repuesto se compran las "mangueras" de cable con todos los conectores y todo. Pero para eso tienen que desarmar medio auto. Ahora, si lo que quieren es reconstruir algunas porciones es otra cosa ! |
| comentario del autor | Mar Nov 13, 2007 9:58 am | |
muchas gracias! gonzalo |
| asistió a la solución | Mar Nov 13, 2007 5:07 pm | |
Normalmente del regulador sale un cable al burro, que es tambien a donde se une un cable con un cable grueso que viene de la bateria. El tema es que de alguna forma vos tenes c0nectrado el regulador al circuito, ya que de no ser asi, el alternador no cargaria la bateria. Para corregir el problema que tenes, deberias ve la caja de fusibles e identificar los fusibles que corresponden al tablero y las luces (estas tienen reles, verificarlos tambien) , y verificar (medir de que forma le llega o le llegaba alimentacion a estos) y reemplazar en consecuencia los circuitos dañados. A tener en cuenta, tanto el circuito del tablero como el de las luces no deberian funcionar si el auto no esta en contacto, al menos es asi en la mayoria de los fiat (yo tengo un duna sdl 1.3). Por todo esto te comento, que en el caso de electricidad automotriz, hay que tener paciencia y un tester con puntas largas, para poder encontrar las distintas puntas de un cable. Cualquier cosa postea ! |
| comentario del autor | Mie Nov 14, 2007 11:33 pm | |
muchas gracias! |
| solución | Jue Nov 15, 2007 9:37 am | |
Por favor postea como esta hecho ahora el circuito. Asi si puedo, te digo mejor como podes hacer. |
| sin valorar | Mar Mar 25, 2008 12:16 pm | |
temperatura de aceite, freno de mano y demas. pareciera que tengo algun elemento de estos dañados. lo raro es que si pongo un fusible nuevo no se quema al instante sino luego de unos 10 o 15 minutos de funcionamiento. que podria ser? p/d: si necesitan un manual electrico del 147 modelo 95 lo podria pasar. saludos y a la espera de una buen a noticia |
| sin valorar | Mar Mar 25, 2008 8:39 pm | |
Deberias desarmar el tablero e ir probandolo sin estos instrumentos. Si pones un fusible mas grnade va a durar a mas, pero podes terminar quemando desde cables hasta fichas e instrumentos. Queda a tu criterio y responsabilidad ! |
| sin valorar | Mar Abr 15, 2008 6:24 pm | |
temperatura de aceite, freno de mano y demas. pareciera que tengo algun elemento de estos dañados. lo raro es que si pongo un fusible nuevo no se quema al instante sino luego de unos 10 o 15 minutos de funcionamiento. que podria ser? p/d: si necesitan un manual electrico del 147 modelo 95 lo podria pasar. saludos y a la espera de una buen a noticia " Te explico, esto pasa es cuando una linea electrica se recalienta, se pasa de temperatura por causa de corto circuito o aumento de voltaje, para dar solucion a este problema debes verificar el cable que esta adjunto al fusible y seguirlo hasta donde llega, que seguro lo encontraras pegado a otro cable por recalentamiento de este, luego de haber llegado al intrumento o objeto del cual esta conectado este cable debes verificart que no este en cortocircuito o que los contactos esten pegados, en caso de q te vuelva a quemar el fusible debes cambiar este aparato, ya q es el causante de estar en cortocircuito recalentar el cable y quemar el fusible de tu auto. que esto te sirva cualquier cosa manda un emilio a tirolocomcgrow1@hotmail.com |
